[B5 1Z] Zmiana zegarów i błąd airbag 01025
Zmeiniłem zegary na fis i zaczeła sie swiecic lampka od airbaga skasowalem blad ale calyczas sie wyswietla, moze dlatego ze ja mam jedna poduche ? a zegary sa z wersji z dwiema poduchami ?
Pozatym niemam juz gongu jak sie otworzy drzwi a niewylonczy swiatel ?? a w starych tak było ;/
1 Fault Found:
01025 - Trigger for On Board Diagnostic Lamp: Malfunction
31-00 - Open or Short to Ground
Czy nikt sie neispotkał z takim problemem i niewie jak go rozwiazac ??
Wie ktoś wogule gdzie moge znaleśc rozpiske pinów z licznikoa UKNSI 95 rok i VDO 97rok?? taką dokładną
wystarczy przekodować licznik i będzie ok ze starego licznika wpisać do nowego
ten kod co jest w nim zapisane diesel ile cylidrow i kraj to wpisywalem ale nic niepomaga , chyba ze muwisz o innym kodzie?
Jedyna rada na taki problem to budowa inwertera inaczej są sterowane sygnały w UK NSI i w VDO
Jesli robiles cos takeigo możesz cos wiecej napisac jakis schemacik czy cos?brzeczyk juz dziala super byl walniety
podaj maila wyślę ci schemat
Witam i co wyszło z tą kontrolką Air Bag Umie też po wymianie licznika pali się kontrolka poduchy błąd się kasuje a kontrolka się pali
