Dodatkowa pompa wody - błąd
Witam,
Ostatnio pojawia mi się błąd:
                Address 01: Engine       Labels: 059-907-401-CAP.clb
Control Module Part Number: 8K0 907 401 F    HW: 8K0 907 401
  Component and/or Version: 3.0TDI EDC17  H01 0002
           Software Coding: 0104002C180F0018
            Work Shop Code: WSC 06325 000 00000
              ASAM Dataset: EV_ECM30LTDIA5 A02002 (AU48)
                      VCID: 2E58B9D271C0536E2D9
1 Fault Found
4875 - EGR Coolant Pump
          P149C 00 [032] - Open Circuit
          Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
             Freeze Frame
                    Fault Status: 00000001
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
Szukałem tej pompki w samochodzie i znalazłem coś takiego: 059121012A
Chcę się upewnić przed zakupem czy ten błąd dotyczy ww części, proszę o potwierdzenie lub sprostowanie.
Ktoś wie może jaką funkcję pełni ta pompka elektryczna ? Rozpoczyna pracę dopiero gdy silnik jest zgaszony ? Czy pracuje cały czas zwiększając przepływ przez chłodnicę EGR ?
Edytowane przez Sebiś
Po pierwsze sprawdziłbym kostkę i połączenie. Póki co nie słyszałem by siadła.
Pompka ta pracuje cały czas na silniku odpalonym, jest niezbędna do efektywnego schłodzenia spalin przed trafieniem do komory na ponowny przemiał ;)
Jest to jedna z pompek podstawowych, są jeszcze dodatkowe do innych obiegów w zależności od posiadanego wyposażenia.
Ale błąd oczywiście dotyczy tej od EGR
  • 4 tygodnie później...
Witam,
1 Fault Found
             Freeze Frame
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 7
To ta pompka. Tez miałem ten sam błąd i po wymianie zniknął :) świeciła sie tez kontrolka silnika na desce.
