[B5 AEB] Mój projekt - AEB dmuchane przez GT2X
Gregory profi robota :hi:
OOO luuudzie... jaki bulwers. :polew: :polew: :polew:
trafiłes na mój zły humor :kox: :kox: :kox: :kox:
Chodzi mi tylko i wyłącznie o to, że fajnie jak ma się możliwość i umiejętności samemu zająć się taką sprawą jak np przekładka silnika i jego remont, bo można dużo zaoszczędzić, jak wyżej.
z tym sie zgodze , do "możliwości" i "umiejetności" dołożyłbym jeszcze "wolny czas" :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:[br]Dopisany: 16 Czerwiec 2010, 07:20_________________________________________________BTW mi robocizna wyszła 1500pln ale w tym byly kupione dwie poduchy , łożysko oporowe , uszczlki itp.
profi robota...
oby teraz śmigał jak najdłużej bezawaryjnie...
kiedy na hamownie... ??
Pozatym dobra robota wykonana z głowa(nie to co u moskala),przyczepie się tylko szlifowania zaworów i gniazd,przez to osiadają niżej i zaworki maja mniejszy skok naprawdę było to konieczne?
Jaki olej poszedł?
nie to co u moskala
przeciez ty bladego pojęcia nie masz co u mnie było :gwizdanie:
BTW chcesz uciszenie ???? :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
Panowie, bez OT prosze.
profi robota :good: czy ja dobrze widze czy nie masz kanału :mysli:
z tego co zauważyłem to ma najazdy :wink4:
Panowie, nie ma sensu się wzajemnie obrażać o to, co kto robi ze swoim autem. Jeden umie i ma czasu jak gnoju, a drugi może mniej umie, a może nie ma czasu i warunków? :mysli:
Kanał to fajna sprawa - widzę greg, że nie masz dwóch lewych rąk, więc może warto wykopać? :wink4:
Nikt tu nikogo nie obraża... :chytry:
A odnośnie na/podjazdów - my również korzystamy z czegoś takiego na warsztacie i na serio wolę wjeżdżać na wózeczku pod auto niż włazić do kanału (docelowo mają być i tak podnośniki, ale mniejsza z tym :) ). Kanał nie zawsze jest bardziej praktyczny i nie każdy chce/może go wykopać.
Jaki olej poszedł?
Było konieczne. Po wymianie prowadnic zaworowych trzeba skontrolować czy zawór dobrze siedzi i ewentualnie przeszlifować gniazdo. Tam przecież nie jest zbierane 2mm, tylko jakieś ułamki milimetrów tylko po to, aby zawór w 100% dobrze siadł w gniazdo zaworowe. Głowicę robiła mi firma która się tym zajmuje oczywiście od wielu lat, ma doświadczenie i zrobili to co konieczne.[br]Dopisany: 21 Czerwiec 2010, 18:24_________________________________________________
Kanał chodził mi swego czasu po głowie, ale jak przeliczyłem koszta zbudowania kanału który ma ręce i nogi to okazało się, że kanał mnie przyjdzie tyle co jakiś starszy używany podnośnik dwu kolumnowy z allegro. Kanał fajna sprawa, ale podnośnik jeszcze lepsza bo ma się dojście do auta z dosłownie każdej strony. Na razie zawiesiłem plany budowania czy kupowania podnośnika. Ale w najbliższej przyszłości kto wie. Jak dalej będę tak się bawił przy autach :naughty: tzn. jak dalej będzie mi się chciało :gwizdanie:
Tobie nie będzie się chciało ? :naughty:
A co, jak w końcu osiągnę stan długotrwałego błogiego zadowolenia z parametrów to tak będzie
:polew:
W twoim przypadku ?
NIE MOŻLIWE :naughty: :> :good:
  • 1 rok później...
Gregor powiedz mi czy standard n75 wytrzyma mi doładowanie około 1,5 bara?? czy założenie MBC to dobre rozwiązanie??
Jak będzie sprawny lub nowy to na początku sobie poradzi, ale na dłuższą metę niestety nie daje rady. A o MBC to już epopeja napisana na forum, w wielu tematach pisałem jak się zachowuje auto na mbc. Ogólnie doładowanie pojawia się w stanie 1/0 bez względu na to ile gazu wciśniesz. A jeśli auta używa się na co dzień to dobrze mieć płynność.
  • 4 tygodnie później...
Gregory nie masz gdzies pod reka tego filmiku jak Ci ogien strzela z rury? :kox:
gdzies go kiedys widzialem a teraz szukam szukam i nie umiem znalezc :wallbash:
Pucek go kiedyś wrzucał na YT. To chyba ten....., niezły polew był wtedy :polew:
dokladnie o ten mi chodzilo dzieki wielkie :wink4:
respect :hi:
niezly szal :kox:
na jednym tłumiku?
