[B5 AVV] Błąd AIRBAG
Witam szanownych "WŁADCÓW PIERŚCIENI"Od kilku miesięcy jestem szczęśliwym choć nie do końca :evil:posiadaczem A4 1.8 125KM 99rok (przed liftem) Mam do Was prośbę w sprawie Błędu Airbagu,od pewnego czasu kontrolka świeci i nie mogę tego wykasować,próbowałem przez WAGA i nic,zniknął na sekundę i dalej się pali.WAG wyświetlił komunikat (zbyt duża oporność lewego zapalnika)czy coś w tym stylu,nie pamiętam dokładnie bo korzystałem z tego grzecznościowo.Nie zmieniałem wcześniej licznika ani nie robiłem niczego podobnego,pewnego pięknego dnia błąd wywalił i tak śmigam.Jedyną rzeczą którą robiłem po podłączeni WAGA,to sprawdzałem wtyczki pod fotelem kierowcy ale tam wszysko wyglądało jak nowe,wewnątrz złącza też.
Sie!!! Powiem krótko musisz ponownie sprawdzić styki łącza w kostce pod fotelem. Na bank jest to przyczyna wywalonego airbagu. Wtyczkę należy rozebrać przeczyścić, złożyć, wykasować błąd Vagiem i po sprawie.
Znając życie dzieje się to za sprawą częstej regulacji fotela :mysli: :przód tył, góra dół. Pozdro
kostke sie wycina i lutuje.zalecenie serwisowe
SIEMKA audimaniacy.Wczoraj stosując się do zaleceń kolegi" Macieja CIN" skasowałem bład i kontrolka zgasła mam nadzieję raz na zawsze.Analizując temat,zgadzam się równierz z nim że usterka ta wystąpiła na skutek częstej regulacji fotela kierowcy(góra-dół przód-tył) za co mogę "podziękować"mojej kochanej żoneczce,która często gości za kółkiem mojej laluni i reguluje go niemiłosiernie. Pozdrawiam ją z tego miejsca b.gorąco.Myśle że jeśli kiedyś znów mi się to przydarzy, to wtedy zlutuję już kable na stałe. Dziękuję za pomoc i pozdrawiam wszystkich.SZEROKOŚCI
ja tam bym powiedział inaczej... niemiaszki dali ciała i tyle - po to jest regulacja żeby jej używać :thumbdown:
Witam ponownie!!! Jestem po wycięciu kostki bo problem czerwonej lampki z napisem airbag powrócił jak bumerang. Mogę powiedzieć niestety czeka mnie kolejny krok!!! Prawdopodobnie zdecyduję się na "rezystorownie" "Jaśka" w fotelu kierowcy. No chyba, że ktoś z forowiczów wskaże mi inny sposób na "poduszkowy mankament" Audi. Wskazówki w powyższym temacie mile widziane!!!
Ja mam ten sam problem, czyszczenie rzadko kiedy pomaga.
może u Ciebie to nie poducha boczna tylko zapalnik napinacza pasa w słupku.
Raczej nie!!! Diagnostyka Vag mówi, że w fotelu lewym występuję zbyt mały opór :confused4:
U mnie właśnie był komunikat na Vagu (zbyt duży opór lewego zapalnika) a pomoglo czyszczenie wtyki pod lewym fotelem i wykasowanie po tem błędu Vagiem.
POZDRO.
Rozumie, że temat umarł śmiercią naturalną. Szkoda liczyłem na coś więcej :decayed: Na coś bardziej szczegółowego w opisie i w praktyce :disgust:
