AB7 Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Hejka, w ostatni piątek wpadło kilka gratów do mojej B7 :-) między innym FMIC. W sumie wszystko poszło dobrze, jedyna rzecz która mnie ciut denerwuje to wskaznik temperatury zewnęrztnej w FIS. Pokazuje mi po prostu za wysokie wartosci (od 11-16 C) oraz waha dość szybko (albo w górę albo w dół). Czytałem trochę na temat tego czujnika (patrz fotkę) i może on został uszkodzony ALBO i własnie to jest moje pytanie do ludzi którzy posiadają FMIC: Czy przez to że miejsce tego czujnika zostało zmienione (z dołu na góre) przyjmuje jakieś cieplejsze temperetury i dla tego mi juz nie pokazuje prawidłowych wartości (wiadomo że ciepłe powietrze sie unosi do góry)? Jak to u Was jest. pozdrawiam, Marcin Link do fotki FMIC: http://postimg.org/image/udlf03ogj/
edekxp Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 Moim zdaniem trzeba czujnik zamontować np w kratce halogenu, tak jak np w A3
krzysiekml Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 mam tak samo,no może ciut niżej ten czujnik i mam wrażenie że jest 1stC cieplej
AB7 Opublikowano 2 Marca 2015 Autor Opublikowano 2 Marca 2015 a więc Tobie też tak skacze temp? mam wrażenie że to cos ma wspólnego z wiatraczkami. Tzn jeśli się włączą, to wtedy temp idzie znowu w dół. No nic, zamówiłem dzisiaj czujke w ASO i zmienie jej pozycj w dół (może w miejsce starego IC po prawej stronie. Mam tylko nadzieje że jakos śięgne przez kratki SF, bo za chiny mi sie nie chce znowu zderzaka sciągac...
krzysiekml Opublikowano 2 Marca 2015 Opublikowano 2 Marca 2015 nie to ,że skacze temp. tylko 1-2 st pokazuje więcej jak w orginale
kandrzej Opublikowano 6 Marca 2015 Opublikowano 6 Marca 2015 Ja ten czujnik odczepiłem od tej metalowej "rurki" i zamontowałem niżej pod fmic-em. Temp.pokazuje poprawnie.
Imhotet Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 mi tez skakała, wrzucilem czujnik w kratke i jest spokój, rob tak samo
Grigori Opublikowano 14 Marca 2015 Opublikowano 14 Marca 2015 mi temp zewnętrzna pokazuje bzdury, +- 8 stopni, czujnik w okolicach fmic
