tomgrom Opublikowano 10 Października 2008 Opublikowano 10 Października 2008 Witam, Mam pytanie odnośnie zasady działania automatycznego podgrzewania lusterek(nie z przycisku od tylnej szyby). Jak już się zorientowałem za załączanie się podgrzewania takich lusterek jest odpowiedzialny specjalny czujnik/termostat który zamyka obwód w odpowiednim momencie. Mam jednak pytanie czy ten czujnik jest tylko w lewym lusterku i obsługuje też obwód elektryczny prawego(tak jest u mnie i prawe mi nie grzeje-ale może mam popsutą matę grzewczą) czy też może taki czujnik powinien być również w prawym lusterku? pzdr
dark79 Opublikowano 11 Października 2008 Opublikowano 11 Października 2008 termostat powinien byc na obydwuch lusterkach, ale moze byc tak ze prawe lustro masz juz wymienione na takie gdzie grzanie jest załączane z tylnymi szybami i moze juz nie byc tam tego termostatu, sprawdz czy dochodzi ci napiecie do lustra i bedziesz pewien ze mata strzelila
tomgrom Opublikowano 11 Października 2008 Autor Opublikowano 11 Października 2008 sprawdziłem-napiecie jest-wniosek popsuta mata-problem jednak w tym ze nigdzie nie moge dostac prawego lusterka z termostatem(dzwoniłem nawet do aso i tez nie wiedza zeby takie istniało) a nie chce wkładać zwykłego załaczanego na tylną szybe i zeby mi ciagle sie grzało. pzdr
lewy_jelcz Opublikowano 25 Listopada 2008 Opublikowano 25 Listopada 2008 poszukaj na allegro, ja ostatnio kupiłem. Tylko proponuje wymienić 2 bo lekko różnią się odcieniem
_Solar_ Opublikowano 26 Listopada 2008 Opublikowano 26 Listopada 2008 Na allegro zakupiłem takie maty grzewcze są ciut mniejsze ale myslę ze sobie poradzą z odmrożeniem lusterek.Niedługo mnie czeka montaż zobaczymy jak się beda sprawowały :gwizdanie: http://www.allegro.pl/item480572937_podgrzewacz_lusterka_mata_grzewcza_gb10s_okazja.html http://www.allegro.pl/item480572934_podgrzewacz_lusterka_mata_grzewcza_gb_8s_okazja.html
domelq Opublikowano 27 Listopada 2008 Opublikowano 27 Listopada 2008 Daj znac jak sprawują Ci się te maty
Piotrp Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 koledzy mam pytanie moze ktos wie czy w AWX b6 sa podgrzewane lusterka jesli tak jak mam sprawdzic ??
kalik Opublikowano 8 Grudnia 2008 Opublikowano 8 Grudnia 2008 Maty, co kupił Solarek pasują, są troszkę mniejsze od wkładu lusterka. Trzeba robić dodatkowe dziury w plastiku, bo końcówki na wsuwki wypadają pod nim a nie na miejscu oryginalnych otworów. Termostatu akurat ja nie mam ani na jednym ani na drugim lusterku, grzeją cały czas po przekręceniu kluczyka. Tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_podgrzewane_lusterka-t8668.0.html;topicseen kolega 7JK8 pokazał gdzie trzeba się wpiąć żeby grzało tylko z tylną szybą.
kamememgo Opublikowano 24 Lutego 2009 Opublikowano 24 Lutego 2009 witam! kolego solarek jak te matki?? ciężko jest je założyć i odkleić stare i jak się sprawują oczywiście? z góry dzięki za odpowiedz.
