2.0 BMM Mały przyrost i ciecie dawki
Zrobiono mi program w 2.0 Bmm na dsg dpf został oto wynik
Mały przyrost wychodził od początku chyba z uwagi na dpf 150/345 po kilku poprawkach udało się uzyskac 159/372 tylko auto tnie dawke paliwa przy 3283 rpm mimo podnoszenia dawki paliwa.Czy może to być przez dpf?
Jestem umówiony jeszcze raz na korektę albo wgranie seri
Zrobiłem logi dyn.
004 http://vaglog.pl/log_207070.html
010 http://vaglog.pl/log_207071.html
011 http://vaglog.pl/log_207072.html
008 http://vaglog.pl/log_207073.html
003 http://vaglog.pl/log_207075.html
001 http://vaglog.pl/log_207076.html
i dpf 068/074/074
http://vaglog.pl/log_207074.html
Kto Ci to stroił?
hp performance Rzeszów ,a jak to wyglada?
Wygląda to tak że nie został ruszony limiter momentu dla skrzyni (bez niego też da się wystroić, ale nie jest to w pełni skalibrowane tak jak być powinno - oszukuje się sterownik żeby brał wartości z kolumny 380NM, zamiast np. 410NM bo ktoś nie potrafi tego odblokować i odpowiednio zrobić).
Druga sprawa to jeżeli by ciął limiter EGT to w grupie 8, okienko 3cie malało by przy wyższych obrotach, a tutaj jak widać do 4000obr jest w porządku cały czas tak samo, a więc nie tnie.
Po grupie 4 widać natomiast że czas wtrysku maleje powyżej 3400obr = powyżej tych obrotów moc utrzyma się na tym samym poziomie bądź spadnie i nie jest to wina "cięcia dawki" lecz no takiego wystrojenia i tyle.
Dodatkowo seryjny początek wtrysku... nie wygląda to zbyt profesjonalnie.
Krótko mówiąc do poprawki albo do wystrojenia przez kogoś bardziej obeznanego w temacie
//edit//
Również doładowanie jest za duże dla tej małej turbinki.
Edytowane przez Daron7
Daron7 to mi sie podoba,merytoryka i zero ściemy,przyrost rzeczywiście słaby
aktualnie każda firma ,która zajmuje się tuningiem , powinna mieć tdi na pompkach w małym palcu ,tym bardziej że teraz jest mnóstwo info na ten temat ,nie to co kiedyś ....wystarczy tylko trochę chęci ....których w tym przypadku ewidentnie zabrakło....lenie i tyle
No dzis byłem na korekcie miał byc koks a wyszlo 155ps potem został jeszcze zwiekszony kąt wtrysku i dalej 155ps w końcu została wgrana seria tu wrzucam plik mojego programu jak by ktoś chciał sobie popatrzeć
Na koncu chłopak przyznał ze nie robił jeszcze 2.0 tdi
Tak jak Ci pisałem na TKP, program shit, tuner amator, sciemniacz.
Proste edc16 , po edycji widać zero wiedzy, zero doświadczenia tJUUUnera
ja jak pierwszy raz miałem do czynienia z dsg uświadomiłem właściciela że nigdy jeszcze nie robiłem dsg i to mu wystarczyło by więcej nie przyjechać :)
