Stukanie, pukanie przy hamowaniu..
Kodzak
Witam, wczoraj zauważyłem że w czasie hamowania słychać pojedyńczy stuk, odgłos to takie metaliczne puknięcie.. i tylko w czasie jazdy gdy nacisne hamulec.. na postoju po naciśnieciu pedała hamulca tego stuku nie ma.. Najbardziej słychać jadąc osiedlowymi uliczkami.. Dodam że ok 2 miesiące temu wymieniałem klocki i tarcze z przodu i tyłu..
Zawieszenie jest jeszcze do jazdy.. nie jest w nagannym stanie, poduszki silnika w sumie nie wiem w jakim są stanie.. jak je sprawdzić ?
Ręczny zaciągasz i próbujesz ruszyć do przodu i do tyłu. Druga osoba obserwuje - jak się mocno buja to do wymiany. Zresztą skoro przy hamowaniu masz ten stuk to możliwe że i przy sprawdzaniu będzie słyszalny. dziadekM z jarzmem też może mieć racje. Kiedyś kolega miał w Civicu podobny objaw (wymieniał tylko klocki, tarcze stare i przetoczone kiedyś tam - pomogło wyczyszczenie tarcz brake cleanerem i delikatne przyszlifowanie klocka papierem)
Edytowane przez cptolgierd
Może gumki na prowadnicach w zacisku masz wyrobione. Miałem taki u siebie objaw właśnie pojedynczego stuknięcia, przy wciskaniu hamulca, bo była zbyt miękka guma na tych prowadnicach. Wymieniłem na ATE i cisza.
Witam, byłem u mechanika i przyczyną tych stuków są klocki które mają delikatny luz i biją o jarzmo.. w piątek dopiero mechanior wezmie sie za to
Witam
nie wiem dlaczego post zniknął z tematu o swapie hamulców,
wiec muszę otworzyć nowy temat
mam dziwne objawy taki stuk podczas hamowania, ciężko określić kiedy dokładnie się tak dzieje ale zazwyczaj gdy dłużej nie hamuje i przy małych prędkościach np dojeżdżanie do skrzyżowania słychać taki stuk. myślałem ze to wina klocków wymieniłem na nowe razem z tarczami i troszkę spokoju było i dalej ten sam objaw.
czy jest możliwe by była to wina cofającego się tłoczka?
dodam iż zaciski są dokręcone dobrze
siema i co tam wyszło ? Kodzak mam ten sam problem i nie wiem co robić. Zamowiłem nowe jarzma z prowadniczkami w komplecie i mysle ze pomogą. U mnie jest identyczny objaw i moja diagnoza wskazuje na luźny klocek zewnętrzy w jarzmie. Dodam ze mam nowe tarcze klocki przod i tył i w życiu w żadnym aucie nie miałem takiego objawu.
Witam, a można wiedzieć jakiej firmy masz klocki ? Ja miałem klocki bosh,, wymieniłem na klocki ATE i jest cisza :thumbup1: Ile kosztują nowe jarzma z prowadniczkami ?
Nie ruszyłem tematu jeszcze ponieważ ciężko z czasem ostatnio. Raczej problem z jarzmem ale.mialem dość długi czas spokój dziwne
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Klocki nowe z serwisu OOOO VW ORI. 100 zł szt. TRW jarzmy
a porownywales te klocki BOSCH i ATE ? roznily sie wymiarami ?
Porównywałem i bosh z tego co zauważyłem jest ciut krótsze.. może akurat trafiłem na jakieś wadliwe.. tak jak pisałem wyżej zmiana na klocki ATE pomogła i jeest różnica w hamowaniu :thumbup1:
Witam.
Odgrzeje "starego" kotleta.
Mam identyczny objaw jak osoby powyzej w Seat Exeo/Audi a4 b7.
Podczas hamowania slychac stuk tak jakby z obrotem kola od strony kierowcy.
Tarcze i klocki w miarę nowe.
Awaryjnie przetoczyłem tarcze i po zabiegu plus taki ze nie zawsze slychac jest ten stuk.
Zawieszenie sprawne.
Mam identyczny problem w A4 B7, byłem na szybko u znajomego na stacji diagnostycznej, stwierdził że wahacze do wymiany a dokładniej dolne, gumy wyparciałe i że to jest powodem stukania
Sprawdzić czy prowadnice zacisku nie są już zjedzone przez czas, czy sam zacisk jest przykręcony do równej powierzchni, nie polakierowanej.
