Obniżenie przodu w Audi A4 B6 talerzykami sprężyn od A4 B5
Ok,No tak a jeszcze czeka mnie wycieczka niedługo jak siadzie dwie osoby na tył + bagaż jakis to będzie tarło grubo i opony zejdą moment spróbuje przetoczyc jakies 0,5mm i zobacze jak dalej bedzie ocierac to zastosuje sie do rozpiski :) jeszcze o,3mm.Podziękował :hi:
Siemka!
Przetoczyłem dystanse o 0,48cm i gitara!Teraz mają dokładnie 2,02cm.Dla pewnosci wrzuciłem do bagaznika 100kg nawozu w workach po 50 kg :kox: i cztery osoby i nic zero tarcia.Zostaje tak jak jest.
Pozdrawiam :a4fan:
  • 2 miesiące temu...
Ma ktoś do sprzedania komplet takich talerzyków?
Ciśnij na złom i znajdziesz napewno, ewentualnie aso ale jak ja kiedyś dzwoniłem to miesiąc kazali mi czekać bo muszą z de zamawiać bo się skończyły niby
Wysłane z mojego D6633 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Skruszo
Czy mógłby ktoś opisać w jaki sposób dokonać wymiany tych talerzyków w b7 aby poszło to sprawnie. Ile mniej więcej potrzeba czasu na taką wymianę??
Czy talerzyki poliftowe alu z B5 z końcówką 383e podejdą pod amorki s-line z B7 i przód obniży się o te 1,5 cm? Po zmianie zawieszenia przód stoi jak koza wiec te 1,5 cm by mi podpasowało idealnie :)
Wysłane z jabłka
U mnie seryjne zawieszenie 1BV. Z talerzykami z B5 wygląda to tak:
  • 4 miesiące temu...
witam. Tak odnowie temat, Sam zainteresowałem się taką wymiana, powiedzcie mi czy ten talerz niżej pójdzie na amortyzatorze czy jest niższy, jak to jest z tym ??
talerzyk jest niższy. punkt osadzenia się nie zmienia.
ok. dzeki kolego. bede montował , zobacze jak to wyjdzie :)
Witam podłączam się pod temat bo w moim temacie nikt się nie wypowie. Zrobiłem pomiar mojego amorka z 1ba i starego z b5 i do talerzykow i jest 2 cm mniej czyli jak założę te talerzyki do 1Be to tez te 2 cm opadnie ??
Ma ktoś na sprzedasz takie talerzyki?
ostatnio kolego był post że kupi ktoś i tam się ludzie odzywali zę mają. popatrz w dziale kupie
ewentualnie szukaj na allegro/olx używanych amorków, nawet padniętych. Wybijasz talerzyki, amorki na złom... W pięciu dyszkach powinniście się zamknąć (może nawet z wysyłką)
Każdy talerzyk podejdzie z B5 czy musi być ten z numerem z pierwszego posta?
To ja pisałem w dziale kupie ale niestety już sprzedali :-S
a no czaje :) ja mam talerzyki od kolegi i też bede montował w swojej, zobacze jaki bedzie efekt
Pablo, mnie się wydaje że to musi być tylko z tymi numerami, bo to z b5 slina.. to nie jest ze zwykłej wersji b5
nie było b5 w s line z tego co mi wiadomo
Dzisiaj wysłałem tatę na złom po talerzyk ale miał inny numer. Talerzyk był z B5 ale końcówka 339 czy jakoś tak będę musiał sam pojechać i poszukać z tym numerem
proszę fotka raz jeszcze:
Edytowane przez tygrysek83
A to nie jest jakoś zespawane? Mam dwa amorki z Passata b5 niby to samo a za cholerę nie chcą zejść ;/
