Obniżenie przodu w Audi A4 B6 talerzykami sprężyn od A4 B5
Właśnie u mnie weszły tak, że mogłem je ręką obracać. Oryginalne wbiłem i siedzą mocno na amorku.
Ustaw odpowiednio talerzyk załóż sprężyne i po problemie. Sprężyna docisnie talerzyk. U mnie talerzyk wszedł ładnie luzniej jak z b7 ale nie na tyle żeby latał luźno
Przy następnej okazji rozbiorę i sprawdzę.
Zrezygnowałem teraz by się nie zdziwić po złożeniu, że mi się na amorku obraca przy skręcaniu cały talerzyk, bo jak by nie było nie ma tego punktu blokady talerzyka jak w B5.
Wiesz co teraz nie pamiętam, ale wydaje mi się, że w talerzyku jest wgłębienie które powinno siąść na tych wypustkach na amorku, Sprawdź, ja też myślałem, że jest za luźno, po ustawieniu i założeniu sprężyny wszystko jest ok, Sprężyna dociśnie talerzyk tak, że się zablokuje na tych wypustkach amorka.
Tak czytam i już nie wiem....
Piszecie że talerzyki maja mieć nr 8D0412103B albo 8D0412103B02 i mogą być z amorów czerwonych lub czarnych.
Czy występowały jeszcze jakiej inne talerzyki w a4 b5 tzn o innych nr niz te co mówicie?
Czy wystarczy zkupic jakiej rozjechane uzywane amory z a4 b5 obojetnie jakiej i zbic z nich te talerzyki ?
A druga sprawa to czy w a4 b6 muszą być założone na amory 1be czy mogą być na serię lub na zamiennik ?
Występowały tez pod innym numerem. Musisz pisać do sprzedawców prośbę o sprawdzenie i przesłanie numeru talerzyka. Ja za drugim razem trafiłem na talerzyki o właściwym numerze.
Ori amory maja taki sam rozmiar wiec bez różnicy czy założysz na 1BA czy na 1BE/1BV. Przy zamiennikach nie wiem juz jak jest, trzeba byłoby sprawdzić jaka grubość ma amorek [emoji4]
Wysłane z jabłka
Właśnie i z tym jest problem, nie każdy sprzedawca odpisuje a jak dzwonie to też jest problem.
Ale skoro miały też inne nr to czy jak kupie w ciemno oryginalny uzywany amorek z a4b5 to będzie gitara ?
W klepie internetowym znalazlem tak :
Numer katalogowy
Nazwa towaru Cena netto Cena brutto 8D0412103B FEDRTELLER 94.08 zł 115.72 zł
Nr 8D0412103B02 nie pokazuje ...
Edytowane przez zaba84
Bo to sa te same talerzyki. Po prostu jeden ma 02 końcówkę, a drugi nie ma tej koncówki. Jeden i drugi obniży o 1,5 cm. Musisz pisać i być cierpliwym. Mi udało się wyrwać stare amorki z talerzykami po 20 zł za sztukę [emoji4]
Wysłane z jabłka
Można poszukać na złomie choć cena za sam talerzyk to 40zl. Ja kupiłem amorki na allegro zbiłem talerzyki a amorki sprzedałem bez talerzyków. :-)
Ja do siebie szukałem aż kolega mi zadzwonił, że ma takie amory ze starej B5 więc dał mi za darmo, ale, wcześniej szukałem już na allegro i jak ktoś szuka to po 25zł
http://allegro.pl/show_item.php?item=6352818302- lewy
http://allegro.pl/audi-a4-b5-amortyzator-przod-przedni-prawy-i6352819382.html- prawy
Od jednego sprzedającego, z wysyłką 70zł wychodzi, ja już po wymianie :)
Pisałem do gościa maila więc można brać w ciemno:
MojeAuto <[email protected]>
1.09 (6 dni temu)
do mnie
tak jest taki nr oryginał pozdrawiam
Od: "Allegro" <[email protected]>
Do: [email protected];
Wysłane: 10:51 Czwartek 2016-09-01
Temat: Pytanie o przedmiot AUDI A4 B5 AMORTYZATOR PRZÓD PRZEDNI LEWY (numer oferty: 6352818302)
Wiadomość od:
racesupport
(657)
Strona z przedmiotem:
Treść wiadomości
Witam, czy na talerzyku od spodu znajduje się taki numer ?
8D0412103B
Jeszcze szybkie pytanko....
Abu zbić talerzyk to trzeba zdjąć plastikową tulejkę z amorka tam gdzie dotyka odbój. Czy ona schodzi normalnie i czy da się ją zdjąć z innych amorków takich co mają ją metalową?
W ori schodzi normalnie, nie musisz jej zbijać, po prostu ciągniesz do góry i tyle [emoji4] Tylko ze w ori jest ona plastikowa z tego co pamietam [emoji848]
Wysłane z jabłka
Dokładnie, plastikowa i schodzi bez problemu.
Mam B7, amory 1BV, teraz wsadzilem -45mm h&r. Szukac 8d0412103b02 lub 8d0412103b?
Bo przyznam, ze czytajac wszystko od 1str to sie juz sam zastanawiam :decayed:
Przeciez to są te same talerzyki... Na jednych jest wybita dodatkowo końcowa -02, ale one tez obniża Ci samochód o te 1,5-2 cm, tak samo jak te bez końcówki -02. Przeczytaj uważnie co pisałem kilka postów wyżej [emoji6]
  • 2 miesiące temu...
Kupiłem tależyki o których mowa. Chciałem obniżyć zawieszenie. Miałem
przód 1ba 10 kat.wagową - kupiłem używane i 1be 5M 5 kat wagowa
tył 1ba kat 9 na 1be 5M 8 kat wagowa.
Ogólnie zeszło z 68cm na 65 cm przód a tył na 64,5. Przez to zadecydowałem o wymianie tależyków a4b5
Założyłem na amorki 1ba i na 1be ,pomierzyłem porobiłem zdjęcia. Przód zszedł do 63 cm. Rozwaliło mi odboje 1be bo dobijało je i były stare. Zaczęło też ząbkować nowe opony przednie od wewnętrznej strony bo zrobił sie lekki negatyw chyba 1'22". Ostatecznie wróciłem do seryjego tależyka :)
Edytowane przez Kornel1989
koledzy jak wrażenia po dłuższej jeździe z talerzykami z b5? żadnych podejrzanych stuków? opon nie zdziera? bo tu kolega Kornel1989 pisze nam, że wrócił do starych
Ja jeżdżę juz kilka miesięcy i żadnych problemów nie mam :-)
Jeżdżę 4 miesiąc na tych talerzykach i wszystko jest ok. Także zakładaj i ciesz się niższym zawieszeniem :kox:
pewnie najpóźniej na wiosnę to ogarnę, mam 1ba przód a tył różnica 1cm - jako takiej mocnej tragedii nie ma. a powiedzcie Panowie jak ten ori talerzyk jest przymocowany do lagi? na spaw czy opiera się na jakiś wpustkach? trudno się go demontuje?
Edytowane przez tobias
