Obniżenie przodu talerzykami sprężyn od A4 B5
Pawel88ST
jakieś lekkie spawy chyba są, ale uderz młotkiem i pójdzie. ja wyciągałem z amora audi, a jak tam w passacie to ja nie wiem
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Jak wpiszę ten nr w google to wyskakuje że do paska 1997-2005 też szły, na amorku wyglądają tak samo jak na zdjęciach. W weekend będę to spróbuję większym młotem ;) a na amorku to się po założeniu trzyma tylko na tym wypustku? f99f59c2e47a1.jpg
Tutaj też tak wychodzi ;)
http://www.partsbase.org/vw/passat-4motion-santana-pa-eu-1997-3b-v-000-001-40710-front-wishbone-link-wheel-bearing-housing-wheel-hub-suspension-anti-roll-bar/#p-vw-8d0412103b
a i w naszych to wystarczy to położyć czy też jakoś przyspawać?
Edytowane przez byradzio
Taka wypustke mają. Dzięki temu talerz ma swoje jedno miejsce.
Na amor swój amor tylko nasuwasz do odpowiedniego momentu i koniec. Żadnego spawania.
Edytowane przez tygrysek83
A jeszcze w takim razie pytanko, a z naszych amorków schodzi normalnie czy też trzeba zbić?
Koledzy chce zakupić talerzyki od b5 żeby je włożyć do b6. na allegro jest mase tego czy jest to obojętne jakie czy tylko z tych czerwonych amorków??? Pomóżcie, dajcie jakiś link może ktoś ma na zbyciu. Z góry dzięki, zależy mi na czasie :huh:
Z tych będą ok???
http://allegro.pl/mcperson-amortyzator-audi-a4-b5-lift-fl-s4-s-line-i5649041262.html
Z tych będą ok???
To te ale nie za tą kasę. Szukaj coś tańszego.
Pytanko...a talerzyk 8d0412103b-02 będzie pasowal?
Panowie czy jeśli amorek jest czerwony czyli S-linowy to talerzyk sprężyny zawsze jest o tym numerze 8D0412103B czyli ten który fajnie obniża czy może się trafić inny? Tak jak na podanym linku poniżej
http://allegro.pl/show_item.php?item=5915768741
Koledzy na czym polega modernizacja gumy z b6 do talerzyka z b5???
Najlepiej nie dawać w ogóle tej gumy, wtedy zyskujesz dodatkowe ~2 mm :)
Lepiej chyba ją dać, żeby nic nie zgrzytało i piszczało podczas jazdy.
Poza tym aż tak dużego obniżenia nie potrzebuje :wink:
Nic się nie dzieje. Miałem bez gumy w b7 i mam tak teraz w b6 i wszystko jest w porządku.
Talerzyki wpadły do auta i siadło ładnie nawet za bardzo chyba podłoże podkładkę 0,5 cm Przed wymianą od ziemi do rantu było 65,5cm po zmianie jest 62,8 cm.
To ja chyba faktycznie wywale jeszcze te gumy bo nie siadlo az tak jakbym chcial a mam oryginalnie 1BV tylko zmieniajac talerzyki zmienilem tez amory na 1BE ale nie powinno miec to wplywu na wysokosc zawieszenia
Amorki 1BE i 1BV mają taką samą długość różnią się tylko twardością. A jakie masz sprężyny??? bo ja eibach pro kit -30mm
Ja zostawilem sprezyny z 1BV bo chcialem nisko ale szukalem nieco komfortu zmieniajac amory na 1be.
Mi siadło tylko 1,5cm ale dałem oryginalne podkładki pod gumy.
Ja po zmianie podpor mam 64,5cm przeswitu od rantu a z tyl 64cm wiec cos malo mi to siadlo
Gdzie wy te talerzyki znajdujecie? Ja szukam cały czas i nie mogę znaleźć :@.
No w końcu mi też udało się wyrwać te talerzyki :-) w sobotę montaż jak dojdą B-)
No i ja też po wymianie talerzykow. Lewa strona bajka raz dwa i zrobione z drugiej jak zawsze śruba się zapiekla i nie obyło się bez demontażu zwrotnicy dopiero tam dałem rade z ta śruba. Przed wymiana auto stało na wysokości 66,5 zaraz po wymianie stoi 65,5 myślę że jeszcze z 0,5 centymetra sądzie jak się ułoży zawieszenie :-)
