Porównanie hamowni?
Panowie mam pytanko odnośnie hamowni tzn. Czemu na dynomecie (drogowej) nie ma nigdy żadnych górek ani dołków tylko ładne linie szczególnie jeśli chodzi o Nm a na obciazeniowce przeważnie jakiś dołek w Nm pojawi sie? I czy na drogowej to jest podawana moc na silniku czy według jakiejś normy?
A co tu porównywać hamownie na kło , która pokazuje to co chcemy a nie to co jest ...
Kwestia wpisania parametrów...
Poza tym kreskami się nie jeździ. A co do wykresu to piszą tak aby klient był zadowolony , bo przecież płaci.
hamownia która jest mało dokładna nadaje się tylko do pomiaru Nm i km, a nie do strojenia, na maha Nm wyjdzie pofalowany jak flaga na wietrze i widać co jest do skorygowania, każde nie stabilne zachowanie turbiny widać jak na dłoni
  • 2 miesiące temu...
Pewnie wielu ciekawi jak wygląda Porownanie pomiarów tego samego auta na Dynomecie i MAHA
Hamownia DYNOMET VS MAHA
241KM LPG
258.1KM PB
258.3KM LPG
No i chyba zatkało co poniektórych :D
jakie próbkowanie na sekundę ma DYNOMET? ile pomiarów robi na sekundę? no bo maha 20 pomiarów, ja mam własnego pomysłu sprzęt za 0zł ze skromnym próbkowaniem 5/s i wychodzi to samo co na maha, tak samo jest pofalowany wykres i moc i Nm wychodzi taki sam, no ale podstawa to wszystko ustawić jak należy w oprogramowaniu, pewnie tu jest pies pogrzebany
10/s, a wykresy są gładkie bo ustawia się większe odstępy między odczytami (oczywiście pofalowany wykres na dynomecie to nie problem).
Dynomet pokazuje tak jak chce stroiciel. Ustawi dobrze to i pokaże dobrze. Zawyży/zaniży wynik to kwestia zmiany wagi, przełożeń bądź ciśnienia/temp.
Edytowane przez Daron7
Dynometa łatwiej się wygładza i z tąd zawsze równiutkie kreski. Obciążeniówkę też nie problem wygładzić, ale trzeba się bardziej postarać. ;)
Nie ma regóły na każdej hamowni można przyciąć. Wszystko zależy od rzetelnosci operatora. Co z tego, że ktoś dysponuje Maha jak broń Boże nie pozwoli nikomu nawet logów zamieścić oficjalnie. :grin:
Jak widać w poście 5
kreski z maha całkiem równe.
Więc nie wiem skąd Twoje pytanie. Poszarpane kreski to nie standard tylko niedokładnosć strojącego. Jak ktoś robi wykres swojej pracy to będzie siedział aż mu wyjdą równiutkie kreski bo wiadomo potem wykres w sieć i reklama, ale najlepiej się hamuje auto robione u konkurnncji. Wtedy to mogą być i fale dunaju. ;)
Na koniec dla rozluźnienia atmosfery luknijcie wykresik z obciążeniówki (wcale nie poszarpany), a do tego mega wynik ;)
Dzieki za slowo uznania, wynik jest mega to wiadomo, kreski rowniutkie, sam PAT powiedzial oficjalnie - Szacunek dla takiego wyniku 258KM na k03s :)
Bardzo dobry temat i odpowiedzi. W końcu jawnie i jasno powiedziano na czym to polega. Taka prawda.
Wszystko zależy od próbkowania. Hamownia jest świetnym sprzętem diagnostycznym, również bardzo pomocna przy projektach Stage2+ gdzie rzeczywiście na dopieszczenie trzeba poświęcić sporo czasu.
W takim zdaniu dynometa na koło całkowicie bym sobie darował, jeśli chodzi o podstawowy pomiar może byc jeśli trzymamy się zasad i wpisane parametry są zgodne z faktycznymi
Dokladnie ,tak.
Dlatego wszystkie moje projekty mają dopracowany soft , i nawet restrykcyjny pomiar bez użycia wygładzania na maha pokazuje że kreski są równe, a parametry mocy i momenty przekraczają zadeklarowane wartości na moich wykresach ;)
