Duże spalania na LPG jak i Pb
Witam
Mam problem ze spalaniem w swoim audi 1.8 125km ADR. Na 100km pali mi około 15l gazu to dużo za dużo. Benzyny nie obliczem dokładnie ile gdyż jeżdżę cały czas na LPG ale wskazówka od Pb opada w dół w niesamowitym tempie. Przy zakupie około 1 roku temu benzynę tankowalem 1 na miesiąc czasem 1 na 2 miesiące teraz ze 2 razy w miesiącu przy jeździe na LPG. Dodatkowo na LPG przejeżdżał 320 do 350km w mięsie aktualnie jakieś 220km.
Czy ktoś miał taki sam problem ?
Proszę o pomoc.
Nie było nic robione w aucie? Jedź do gazownika niech wyreguluje.
W aucie nic nie kombinowalem. Jedyne co to wymiana przepustnicy.
Temperatura trzyma w normie i nagrzewa się tak samo czy może dłużej?
Temperaturka jak w mordę strzelił równo 90. Nie opada ani nie przekracza. Co do nagrzewania nie odczułem zbytnio różnicy tak jak było.
Jeszcze sprawdź sondę. Często jest powodem dużego spalania.
Sonda wymieniona na nową i nic :/
kolego sprawdź w kolektorze plastikowym ramię od zapadek czy jest całę bo może być pęknięte i nie otwiera jak trzeba a ty go deptasz w gaz i dlatego tyle pali
te ramię jest jak ustaniesz z przodu auta i masz taką okrągłą puszkę podcisnieniai obok nie jest taki plastik i go odkrywasz a tam jest ramię sprawdź
Możesz wytłumaczyć dokładnie gdzie to jest ? Jaka puszka ?
ty tej puszki raczej nie masz. bo jeszcze kolektor jest metalowy nie plastikowy. podlacz kompa zobacz jakie masz bledy. zmieniales sonde ale nie wiadomo czy dobrze pracuje. zobacz w blokach jak oscyluje
przy metalowym kolektorze ta puszka też występuje
Jedź na regulację LPG :)
Pojadę wgrać mapę wyregulować wszystko i zobaczymy.
Ok tylko prawdopodobnie jest też problem ze spalaniem benzyny
Istnieje możliwość że LPG porozwalało mapy PB :) Jedź na regulację pojeździj troszkę i zrób logi sondy :)
Byłem wróciłem nowa mapa itp i nic Pb się poprawiło i pali normalnie lecz gaz dalej ciągnie bardzo dużo.
Miałem również wymieniane wtrysku gazu na Hana a wcześniej nie wiem jakie były.
a ile Ci LPG pali ??
W trasie 12l.
a dokładniej napisz jaką z jaką prędkością, czy mocno dociskałeś ilu pasażerów miałeś i czy był zapakowany ? :) Niestety ADR ma to do siebie że bardzo lubi wyższe obroty, a przy tym lubi sobie hapnąć :) Mój pali w granicach 10 l jak jadę sam przy miarę spokojnej jeździe ok 70 % trasa i 30 miasto. Tylko że ja staram się nie przekraczać 100 km/h :)
Powiem tak nie dawno na całym zbiorniku przejeżdżałem 320km zbiornik 32l aktualnie przejeżdżam max 250km :/
Jeżeli na PB jest OK a na LPG nie to winne jest LPG, a raczej ustawienie, nic innego nie może być winne :)
