damian19886 Opublikowano 11 Marca 2015 Opublikowano 11 Marca 2015 Witam.Posiadam w swoim samochodzie odciecie zaplonu lecz nie dziala jak moge sam to sprawdzic czy jest taka mozliwosc ze jakis kabelek sie rozlaczyl? lub moze ktos zna z okolic Wroclawia,Lubina dobrego elektryka ktory moglby to naprawic?
jarfab0511 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 Zacznij rozkrecac iść po kaflach włącznika aż dojdziesz do modułu i zobaczysz czy nic się nie wypielo albo może masz funkcje serwisowa? Spróbuj przytrzymać 10 sek ten przycisk potem wyłącz zapłon i spróbuj zapalić
damian19886 Opublikowano 15 Marca 2015 Autor Opublikowano 15 Marca 2015 Odciecie dziala tylko mam taki problem ze jak uruchomie silnik i go zagasze to by go ponownie uruchomic musze znow ten ( pstryczek ) nacisnac.Czy nie powinno tak byc ze odlaczenie zaplonu dziala tylko wtedy tylko jak je wlacze?
krzysaudi Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 No to działa jak należy - żeby odpalić musisz nacisnąć pstryczek elektryczek
jarfab0511 Opublikowano 15 Marca 2015 Opublikowano 15 Marca 2015 tak j.w kolega napisał wszytsko jest ok za kazdym razem musisz nacisnac pstryczek by odpalic:)
bobasxx Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 Witam, A podpowie ktoś w który obwód wpiąć takie odcięcie w 1.8T ? Chcę założyć u siebie takie cudo, ale nie wiem co ma rozłączać, żeby błędów nie łapać, auto posiada lpg.
edekxp Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 (edytowane) Może przerwać kabel od stacyjki do automatu rozrusznika.Tylko na pych odpali. Odłączenie +12v na cewki ale tu będzie chyba błąd, jak bedzie próba odpalenia Jeszcze zasilanie pompy paliwa, jak jest lpg to odpali awaryjnie Immo przerwać tzn.cewkę przy kolumnie przez włącznik Edytowane 22 Marca 2015 przez edekxp
bobasxx Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 No właśnie chyba tylko ta ostatnia opcja będzie ok. Tylko czy jak ktoś rozwali stacyjkę, to i tak nie odpali ? Najlepsze byłoby odcięcie pompy paliwa, ale na lpg można odpalić. A czy czasem sterownik od lpg nie steruje pompą paliwa ?
edekxp Opublikowano 22 Marca 2015 Opublikowano 22 Marca 2015 (edytowane) Najlepsze byłoby odcięcie pompy paliwa, ale na lpg można odpalić. A czy czasem sterownik od lpg nie steruje pompą paliwa ? Nie steruje Można zrobić dwa przekaźniki lub jeden podwójny Jeden odłącza 12V od pompy paliwa, drugi odłącza zasilanie na elektrozawory (parownik,butla z lpg) - one są i tak podpięte do jednego zasilania Nie odpali ani na pb ani awaryjnie na lpg Tylko czy jak ktoś rozwali stacyjkę, to i tak nie odpali ? No nie bo immo blokuje,to nie jest razem z wiązką stacyjki Z tego co mi wiadomo to właśnie "spece" wyłączają immo i odpalają auto Edytowane 22 Marca 2015 przez edekxp
bobasxx Opublikowano 24 Marca 2015 Opublikowano 24 Marca 2015 Dzięki, czyli musiałbym mieć tak naprawdę dwa odcięcia ? Albo dwa pstryczki elektryczki.
