Drgania i szarpnięcia podczas jazdy.
Panowie, opiszę co się dzieje, może doradzicie od czego zacząć diagnoze. model A4 B6 avant silnik 1.8 T skrzynia automatyczna tiptronic. podczas jazdy na niskich obrotach czyki do ok 2 tys co jakiś czas czuć sarpnięcie i wahanie obrotów silnika o ok 200 obrotów. dodatkowo takie szarpnięcia występują częsciej przy skręconych przednich kołach. Gdy auto wkręce na wyrzsze obroty skrzynia zmienia biegi super i nie czuć tych szarpnięć. pod skrzynie był podpinany komputer i nie wykazał błedów. Więć? może to być wina niskiego stanu oleju w skrzyni lub jego stanu, przepracowany? czy to coś mechanicznego, może konwenter, czy uszkodzenie jakiejś poduszki?
Nikt nic nie doradzi?
Błędy sprawdzane w ecu i sterowniku skrzyni? (Są to dwa inne sterowniki)
Podczas jazdy ze stałą prędkością obroty falują?
Poziom oleju jak i jego stan sprawdzić nie zaszkodzi
Wysłane z mojego GT-I9100
Edytowane przez Hezen
Skrzynia nie ma żadnych błędów, tak obroty falują i są szarpnięcia. Pytałem tu i tam i jeden gość mówi, że to wytarty łańcuch i wałek na którym pracuje( droga impreza ) druga opcja jakiś czujnik prędkości biegów czy synchronizator biegów ( tańsza zabawa )
Ale to nic pewnego, może jeszcze jakieś pomysły? A może to nie skrzynia???
  • 2 miesiące temu...
chyba multitronic. na trybie recznym ok?
jak sie czegos dowiesz to pisz. mam to samo
Edytowane przez Rek1n82
