Temp. na FIS'ie - kalkulowana
Ostatnio zajmowałem się tym i tamtym będąc w garażu u kolegi swoim samochodem i zastanowiła mnie sytuacja z temp. przedstawianą na moim FIS'ie. Otóż była o wiele mniejsza od tej w ciepłym garażu.
W dniu dzisiejszym poszperałem na VAG'u i znalazłem. Zrobiłem oczywiście screen'a:
Temperatura wyświetlana na moim FIS'ie to temp. z trzeciej komórki: 7st.C,a temp. zewnętrzna na dworze, na zewnątrz to 14st.C.
Coś jest nie tak z kodowaniem licznika. Mam ustawioną jakąś funkcję uśredniania temp., która się mi wyświetla ?
O co chodzi. Proszę o wsparcie.
Znalazłem wzmiankę:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic892887.html#4567659
ale dalej mi to nie daje odpowiedzi.
Tu piszą o dwóch czujnikach temp., z których drugi jest podobno pod filtrem kabinowym ??
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/273751-czujnik-temperatury-zewnetrznej-podlaczenie-do-klimatronika/
Tutaj już coś więcej jest:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/259221-po-wymianie-czujnika-temp-zewnetrznej-z-przodu-brak-poprawnej-temperatury/
I jeszcze ciekawy post:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/264684-czujnik-temperatury-zewnetrznej/
Na razie określiłem dwa czujniki. Ten G89 przedstawia 18st.C i znajduje się, powiedzmy że pod filtrem kabinowym powietrza (świeże powietrze włażące do komory kabinowej zasysania powietrza), zaś G17 za przednim zderzakiem 14st.C (tuż przy chłodnicy).
Temperatura pokazywana przez G89 jest wyższa niż G17. Ma wyższą, bo idzie pewnie jeszcze ciepło od silnika, chyba ?
Muszę z ciekawości sprawdzić VAG'iem podczas jazdy, jak zmienia się temp. na tym czujniku.
Chyba zrobię jakiś LOG.
Edytowane przez Dajmon
Witam
Odgrzebalem temat bo mam ten sam problem temp na fis-ie pokazuje o 5-7 stopni mniej niż jest w rzeczywistości. Czujnik w zderzaku pozmieniałem na używkę i nowy oryginał lecz wskazania pozostają bez zmian.
Spotkał sie ktoś z takim czymś ?
rozwiązał ktoś ten problem bo mam podobny ?
Ten sam problem. Ktoś rozwiązał?
