[ALL B5] po czym poznac wystrzelone pasy bezpieczenstwa??
Witam, jak temacie.
Po czym poznac pasy bezpieczenstwa czy sa wystrzelone czy nie????
Chodzi o to ze musze zakupic 2szt przednich pasow i lukalem na allegro i ceny sa rozne ale niewiem czy sa one wystrzelone czy cale. Wystrzelone to ja mam a musze zakupic cale i niechcialbym wydac pieniedzy na darmo.
...a jak wygladaja wystrzelone..?zawsze myslalem,ze poduszki strzelaja,ale pasy? :mysli:
no jeden pas od strony pasazera tak wystrzelil ze jest caly czas napiety i sie chyba zblokowal.. tzkrze jak bede go odkrecal to musze najpierw przeciac chyba albo cus...
...po wypadku...?[br]Dopisany: 13 Październik 2008, 22:17_________________________________________________moze tylko napinacze sie zepsuly...albo zasisnely...rozkrec ,zobacz,zapytaj-moze jakies zdjecie,potem mysl o kupnie
...z tego co mi wiadomo,to pasy nie strzelaja,tylko sa polaczone(nie wiem czy we wszystkich autach tak samo)z poduszka i jesli pojdzie odpowiednio mocny impuls,wtedy strzela poducha...
pasy polaczone z poduszka?? ... wydawalo mi sie ze poduszka polaczona jest z czujnikami na zderzaku w samochodzie ... co jesli ktos nie zapnie pasow? poduszka nie strzela wcale..?? hmmm :mysli: :mysli: z jednej strony mialo by to sens bo bez pasow jak jeb.. w poduche to po kregach ...z drugiej jednak nie wiem czy az tak o to dbaja:)
...czujnikow jest kilka nie tylko z przodu i nie sa zalezne tylko od pasow-pewnie sa jakos uruchamiane poduszki boczne,kurtyny itp...
a kto powiedzial ze nie jset ich kilka i nie tylko z przodu??:) Jasne ze sa z tylu i z boku tak samo to chyba normalne ?:) na jakiej podstawie ma sie otworzyc kurtyna jesli ktos wjedzie CI w bok :)Co do pasow poprostu jestem troche zaskoczony ze ma to jakis zwiazek z otwieraniem poduszki ...wydaje mi sie ze zadnego ale moge sie mylic.
...kiedys tak slyszalem od kolesia ktory mial escorta,ale tez pewnosci nie mam,ze tak jest,ale chyba odbilismy od tematu wystrzelonych pasow-ja twierdze,ze nic takiego nie moglo miec miejsca-choc tez pewnosci nie mam,bo nigdy sie nawet z takim terminem nie spotkalem...stawiam na zacisniete napinacze pasow... :wink4:
y sa wystrzelone
Poznasz po pomaranczowej etykietce przy mechanizmie do zapinania.
y sa wystrzelone
...a moglbys bardziej rozwinac temat,bo i mnie to juz zainteresowalo...skad ta etykietka sie tam wziela? :mysli:
Jakie czujniki??? Poduchy nie strzelają na podstawie danych z sensora air-bagów (prędkość, przeciążenia)?
y sa wystrzelone
Jakiej etykietce? chyba nie w Audi. Po strzale pas jest zablokowany a nabój wywalony, ale widac go dopiero po wyjęciu pasa. Ci co oszczędzają na kasie a nie na zdrowiu ( np handlarze) nie wymieniaja pasów tylko naprawiają.
Witam, jak temacie.
...Chodzi o to ze musze zakupic 2szt przednich pasow i lukalem na allegro i ceny sa rozne ale niewiem czy sa one wystrzelone czy cale. Wystrzelone to ja mam a musze zakupic cale i niechcialbym wydac pieniedzy na darmo.
Jeśli chcesz kupić sprawne pasy to nie "lukaj" na allegro (tam takich rzeczy się nie kupuje :bicz3: ) i nie zastanawiaj się czy są wystrzelone czy nie, tylko kup w ASO. W końcu pasy mają dbać o Twoje bezpieczeństwo. No chyba, że wolisz zaoszczędzić pare złoty kosztem zdrowia a nawet i życia swojego lub pasażera.
Tu masz przykład wystrzelonego naboju.
Co prawda nie od A4 B5 tylko jakis VW ale zasada jest pewnie ta sama
"O wybuchu poduszki decyduje uklad sterujący, odczytujący informacje z czujników (zwykle bezwładnościowych) rozmieszczonych w kilku miejscach pojazdu.
Do zadań czujników należy rozpoznanie siły i kierunku zderzenia, a w konsekwencji aktywacja odpowiednich poduszek."
Podsumowujac ...pasy maja goo.......no do tego czy poduszka wystrzeli czy nie. Czujniki sa ... bezwladnosciowel.
Pasy sa pomocne po to zeby nie spotkac sie centralnie z poducha bo to moze byc ciezkie do przejscia:)
No nie będziemy się kłocić :)
Czujniki bezwładnościowe ok, pisałem że na podstawie przeciążeniń i prędkości, jak są poduchy boczne dochodzi czujnik uderzeń bocznych, itd. Miałem na myśli że nie ma czujników w sensie dotykowym, czy jak to nazwać. Tylko nie wiem czy w A4 jest czujnik z przodu.
Co do pasów to w Audi poduchy walą czy zapięty pas czy nie, to nie BMW hehe. Mój kolega miał czołowkę bez zapiętych pasaów... najpierw przywalił klata w kiere,potem wybuch poduchy, finał: połamane żebra, poparzona twarz, połamana noga, ole to tak OT.
Co do tematu dałem fotke pasa, kolega jakiś pogląd na sprawę będzie miał.
Pasy nie strzelają :> tak konkretnie nazywa się to pirotechniczny napinacz pasa bezpieczeństwa. Uwalniany jest w czasie wypadku razem z poduchą aby dobrze Cię przytrzymać i nie złamać żeber. Jeśli chodzi o to jak rozpoznać wystrzelony anie wstrzelony to prosta rada na górze naboju od napinacza jest tak jak by zawleczka po wystrzale wyskakuje.
Wiec tak panowie... poduszki oczywiscie mam tez wystrzelone.... pas od strony kierowcy jest luzny tzn normalnie mozna sie nim zapiac i jak sie szarpnie to blokuje, natomiast pas od strony pasazera jest napiety jak struna, tzn tak jak pas wisi sobie nie zapiety to on tak sobie wisi tylko jest napiety....
Jak cus to moge zarzucic foto..;)
no ale tak czy siak pasy chyba do wymiana....
Jaki moze byc koszt takich pasow w ASO?? audi a4 rok 96
a ASO za taki pas z 500 trzeba położyć, ja kupowałem od kolegi co ma części po 50 za szt :wink4:
to ja podziekuje aso.. wole kupic uzywany sprawny gdzies na gieldzie albo allegro.... ;)
