Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
błedy Vag-jak zaradzić
Koledzy podczas podpiecia vaga pojawily sie takie błedy
Friday,13,March,2015,17:34:14:62939
VCDS Version: Release 12.12.0
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKE.lbl
Control Module Part Number: 03G 906 016 FE HW: 028 101 212 7
Component and/or Version: R4 1,9L EDC G000SG 9820
Software Coding: 0000071
Work Shop Code: WSC 60925 124 07124
VCID: 6BD5212749702B46511-5072
2 Faults Found:
17055 - Cylinder 1 Glow Plug Circuit (Q10)
P0671 - 000 - Electrical Fault - Intermittent
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Torque: 148.8 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 9.35 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 2.7°C
Bin. Bits: 00110000
17057 - Cylinder 3 Glow Plug Circuit (Q12)
P0673 - 000 - Electrical Fault
Freeze Frame:
RPM: 84 /min
Torque: 168.4 Nm
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 10.56 V
Bin. Bits: 00101111
Temperature: 2.7°C
Bin. Bits: 01110000
Readiness: 0 0 0 0 0
Proszę o pomoc
Wiesz co oznaczają? Zacznij od tłumaczenia na polski .
blad w obwodzie elektrycznym. pytanie gdzie szukac? swiece, przewody gniazda? czy gdzies jeszcze?
Zacznij od tego że masz za słabe napięcie na aku. 9,35V ?
Przy takim napięciu nic dokładnie nie sprawdzisz a błędy będą same się sypać jak z rękawa
aku nowy od grudnia siedzi. problem w przewodach? Ostatnio zaczęło mi coś piszczeć, "ćwierkać" z okolic paska wieloklinowego. Obecnie mam 1613. Czy zmienić na krótszy?
Edytowane przez Herdas
