marek232 Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 Witam ostatnio zauważyłem nastepujacy problem otóż kiedy zamknę auto to dosłownie co 1-2min pompka pracuje przez jakieś 2,3s co może być tego powodem?
lukas231 Opublikowano 17 Marca 2015 Opublikowano 17 Marca 2015 (edytowane) Nieszczelny uklad od centralnego, gdzieś ucieka powietrze i pompka próbuje dobić powietrza?? coś mi się kojarzy ze tez tak miałem. W b5 Edytowane 17 Marca 2015 przez lukas231
marek232 Opublikowano 17 Marca 2015 Autor Opublikowano 17 Marca 2015 A jak mogę sprawdzić czy to nieszczelność i ewentualnie gdzie jest? Można użyć tego gazu od sprawdzania szczelności klimy?
marcinstudio1 Opublikowano 25 Marca 2015 Opublikowano 25 Marca 2015 Miałem to samo , pompka pompowała coraz dłużej po zamknięciu a w końcu końcu jednego dnia nie otworzyłem zamka pilotem.Przygotuj sie kolego na naprawe pompy w której rozpada sie grafitowy wirnik.Na allegro są do kupienia silniczki zregenerowne do zamontowania w sterowniku za ok.100 zł.
marek232 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 A wiecie jak sprawdzić co jest przyczyną? Silniczek czy nieszczelność
jacek70 Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Zacznij od sprawdzenia połączeń wężyków i złączek gumowych. Może gdzieś jest nieszczelność?
marek232 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 Myślę ze nie uda mi się znalezć nieszczelności w ten sposób bo jeśli jest to jest ona na tyle mała ze wszystkie zamki się zamykają i otwierają
badyl666 Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Panowie, pompka robi na chwilę nad lub podciśnienie i wtedy następuje przesunięcie tłoczka połączonego z ryglem. Nie ma żadnego dobijania ciśnienia. Uszkodzony wirnik to długa praca pompki i brak efektu, a nieszczelność nie zamyka zamka w pobliżu. Dla mnie jest to zwieranie do masy kabla od sterowania. Sprawdź czy nie ma uszkodzonego kabla pod harmonijką na drzwiach albo woda w pompce. Zycze Wesołych
marek232 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Dzisiaj zaczęła wariować podczas jazdy tak mnie już wkurzyla że wyrwałem ją na zewnątrz silnik był już ciepły nagrałem kilka sekund może będziecie coś wiedzieć https://youtu.be/Tx4A2Ct8Beg
