ozi58 Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 Problem w aucie jest szarpanie (wypadanie zapłonu) nie jest częste , na postoju na jałowym delikatnie bujnie odczuwalnie autem. Świece przewody nowe. Byłem na vagu w zakładzie specjalizującym się diagnozą VAG to zwrócili uwagę na przeplywke że trochę dużo daje i że sonda zalewa. Diagnoza padła że może cewka. Przepływomierz wenątrz czyscilem 2 miesiące temu, środkiem trw do klocków hamulcowych reakcji nie było. BASIC SETTINGS:Grupa 025: http://vaglog.pl/log_208896.htmlGrupa 099: http://vaglog.pl/log_208897.htmlGrupa 000: http://vaglog.pl/log_208882.htmlGrupa 001: http://vaglog.pl/log_208883.htmlGrupa 002: http://vaglog.pl/log_208884.htmlGrupa 003: http://vaglog.pl/log_208885.htmlGrupa 004: http://vaglog.pl/log_208886.htmlGrupa 005: http://vaglog.pl/log_208887.htmlGrupa 006: http://vaglog.pl/log_208888.htmlGrupa 007: http://vaglog.pl/log_208889.htmlGrupa 008: http://vaglog.pl/log_208890.htmlGrupa 009: http://vaglog.pl/log_208891.htmlGrupa 010: http://vaglog.pl/log_208892.htmlGrupa 013: http://vaglog.pl/log_208893.html -jeśli chodzi o ten kanał to podczas przygazowania w dolnym zakresie zmieniają sie poszczegolne liczby na danym cylindrze w tym przypadku na 1-szym ale z każdym razem zdarza się na innymGrupa 023: http://vaglog.pl/log_208894.htmlGrupa 024: http://vaglog.pl/log_208895.htmlDYNAMICZNE:Grupa 002: http://vaglog.pl/log_208879.htmlGrupa 007: http://vaglog.pl/log_208880.htmlGrupa 013: http://vaglog.pl/log_208881.html
Magicbattle Opublikowano 19 Marca 2015 Opublikowano 19 Marca 2015 przeplywke myje sie plynem do elektorniki i to bardzo delikatnie a najlepiej nie dotykac. wypadanie zaplonow masz przejebane. podmien na inna cewke bo ta chyba umarla i robi co chce. ogarniesz wypadanie zaplonow zajmij sie przeplywka.
ozi58 Opublikowano 28 Marca 2015 Autor Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) przeplywke myje sie plynem do elektorniki i to bardzo delikatnie a najlepiej nie dotykac. wypadanie zaplonow masz przejebane. podmien na inna cewke bo ta chyba umarla i robi co chce. ogarniesz wypadanie zaplonow zajmij sie przeplywka. Dzięki wielkie nareszcie konkretna odpowiedź. W którym miejscu się myje tą przepływke? A sonda może mieć coś wspólnego z tym bo też tam coś nie halo? A tutaj logi po czyszczeniu przepływki. Wydaje mi się ze lepiej bo w dynamicznym przy odcięciu troszke ponad 100...Mam racje? a jak na postoju bo nie wiem ile powinno być? http://vaglog.pl/log_209450.html przeplywke myje sie plynem do elektorniki i to bardzo delikatnie a najlepiej nie dotykac. wypadanie zaplonow masz przejebane. podmien na inna cewke bo ta chyba umarla i robi co chce. ogarniesz wypadanie zaplonow zajmij sie przeplywka. Dzięki wielkie nareszcie konkretna odpowiedź. W którym miejscu się myje tą przepływke? A sonda może mieć coś wspólnego z tym bo też tam coś nie halo? A tutaj logi po czyszczeniu przepływki. Wydaje mi się ze lepiej bo w dynamicznym przy odcięciu troszke ponad 100...Mam racje? a jak na postoju bo nie wiem ile powinno być? http://vaglog.pl/log_209450.html Panowie jestem po podmiance przepływki wartośc 3,8 nawet 4,1 czyli to samo co na mojej. Czy to może byc przyczyna nieszczelności? Edytowane 28 Marca 2015 przez ozi58
jacek70 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 120 koni w Twoim przypadku dzielimy przez 1.2 i taka ma być maksymalna wartość na przepływce. Jeśli tej wartości niema to albo jest nieszczelność albo przepływa jest uszkodzona.
ozi58 Opublikowano 29 Marca 2015 Autor Opublikowano 29 Marca 2015 120 koni w Twoim przypadku dzielimy przez 1.2 i taka ma być maksymalna wartość na przepływce. Jeśli tej wartości niema to albo jest nieszczelność albo przepływa jest uszkodzona. Ok to się zgadza przy odcince po czyszczeniu przepływki ma 103mg ale tu chodzi na postoju ok. 4mg a to jest już dużo i miałem okazje podmienić na druga i taka sama wartość była czyli pozostaje nieszczelność? czy to jest dobry sposób na znalezienie dziury plakiem? Panowie znalazłem dziurawy jeden przewód od odmy wymieniłem i wkleiłem logi myślę że bez zmiany. W czasie pracy wpadłem na eżektor wkleiłem link prawidłowego działania u mnie niestety jest inaczej. Ten otwór co te urządzenie dmucha u mnie jest całkowicie zapchane ani w jedną ani drugą. Czyżby w tym była przyczyna? logi Grupa 000: http://vaglog.pl/log_210925.html Grupa 001, 002: http://vaglog.pl/log_210926.html Grupa 007, 008, 009: http://vaglog.pl/log_210927.html
