Błąd na klimatroniku - co to?
Klimatronik pokazuje mi na wyświetlaczu błąd 49.0 - o co chodzi? Nigdzie nie mogę znaleźć takowego błędu.
Błąd czy kanał 49 ? 49 to temp. powietrza.
Na pierwszym kanale klimatronika, czyli tam gdzie są błędy pokazywane wyświetla wartość 49.0
kanal 49 pokazuje temp cieczy chlodzacej :)
Fakt pomyliłem z 51. Sorry.
Kolego kanał pierwszy czyli ten gdzie są kody błędów pokazuje mi wartość 49.0
Spoko, po prostu nigdzie nie mogę znaleźć co to za błąd. Był 5.3 bo miałem uwalony czujnik temp. zewnętrznej. Wymieniłem i ten znikł.
Jedyny trop to jeszcze sensor oleju (na żółto na fisie), może ten błąd 49.0 dotyczy jego...
Podłacz vaga moze sie cos wyjaśni.
Edytowane przez Bartollo
Podłączałem .... nic nie pokazuje.
musisz w vcds-em podłączyc, i wejsc w hvcv czyli klimatyzacja i zrobić pełen odczyt
Ok, muszę w takim razie kogoś poszukać.
Kolego rozwiazales moze ten problem? bo u mnie po wymianie rozrzadu wyswietla sie 5.2 czy 5.3 teraz nie pamietam dokladnie.
