Brak sygnalu wylaczenia swiatel i rezerwy paliwa w b7
Witam.Mialem w b6 dzwiek ktory dawal znac o nie wylaczonych swiatlach lub gdy sie wlaczala rezerwa paliwa.Teraz w b7 to nie dziala nie ma zadnego sygnalu czy tak ma byc? ewentualnie gdzie ten glosniczek moze sie znajdowac bo mysle ze poprzedni wlasciciel go odlaczyl lub jest gdzies przerwa choc bledow nie ma zadnych na vcds.Czy ktos moze mi doradzic rozwiazanie?
W B6 jest z tyłu licznika, więc może w B7 też?
Na 100 % padł głośniczek w liczniku. Temat był nie raz opisywany , znajdziesz na pewno.
Czy ktos wie skad taki glosniczek wziasc?
Ja wziąłem ze słuchawki telefonicznej, na wielkość jest prawie taki sam jak oryginalny:) Mieści sie idelanie w tylej obudowie licznika, może minimalnie ciszej chodzi ale przynajmniej o swiatłach nie zapominam:)
A nie ma mozliwosci w ASO kupic? A moze ktorys z kabelkow nie laczy?
U mnie ostatnio narzeczona zapomniala wylaczyc i rano byla przykra niespodzianka.
W ASO nie wiem. Na aledrogo widzialem po 50 złociszy. Tam nie ma kabelków, głosnik jest przylutowany na 4 nożkach do płytki, no i plus i minus.
I tak samo trzeba przylutowac? czy przykleic go na kleju i przylutowac 2 kabelki? aha a jak bedzie mniejsze o 5 mm to tez bedzie dobry?
Edytowane przez damian19886
Ja nowy głosniczek dałem do otworu w tylnej obudowie licznika, osadziłem go na kleju, trzyma jak tralala:) musisz dolutować 2 kabelki od nowego do starego głosniczka. Nie wiem czy biegunowsc ma jakieś znaczenie, u mnie działał i tak i tak, ale podłączyłem tak jak ma być:) Rozebranie i przylutowanie licznika to jakies max 30 min, najgorzej jest wyciągnąć licznik tak żeby nie zarysować górnej obudowy kierowniczej :decayed: ale pomału z głowa i wyjdzie :D
Licznik juz raz wyciagalem w b6 takze dam rade.Czyli stary glosniczek zostawiles? jak bedzie ciut mniejszy glosniczek to nie przeszkadza?
Tak zostawilem dolutowalem do niego tylko 2 kabelki i tyle, nie widze potrzeby wylutowywania starekgo;) mysle ze jak bd troszke mniejszy to nic sie nie stanie tylko zeby za cichy nie byl;)
