kontrolka air bagu
Myślę, że powinieneś zacząć od odczytu błędów na kompie :)
Dokładnie. Dowiesz się gdzie szukać. Może to np.brak styku w kostce przy słupku.
jeżeli wcześniej wszystko było ok to częstą usterką jest tego poruszenie się kostki pod fotelem jeżeli masz poduszki w fotelach bo u mnie np. nie raz też się trafi że ktoś wsiądzie przeunie fotel czy cos i wywali błąd ale po czysczeniu kostki teraz to wystepuje ale bardzo rzadko
ja mam problem odnośnie tej kontrolki bo wszystko jest ok do póki się nie usiądzie na fotelu kierowcy więc jest to napewno ta kostka pod siedzeniem tylko czekać aż się zrobi cieplej i wyciągne fotel i ogarne te kostki
U mnie tak się dzieje jak daje bratu się przejechać, skubany podnosi fotel stojąc przy samochodzie. Strzał fotela w górę zruszał kostkę i pojawiał się AIR BAG.
Było dokładnie tak jak pisze Piotrek.5 minut robty z VAG i problem rozwiązany.Dzięki za porady.Znajomy ma vectrę b i paliła mu się kontrolka ABS...wiecie jak rozwiązał problem...wyjął żarówkę :grin: i tak sobie pomyka :glupek2:
Edytowane przez norman_69
