Jakie opony na felge 19" 8.5J
No dokładnie - piszemy mniej o rozmiarze, a więcej o marce i modelu :wink:
  • 1 rok później...
No to może ja się wypowiem na temat, bo akurat mam takie felgi w B8: 8,5x19 ET36- oryginał z audi Q3
model POMPEI (otwór centrujący powiększony z 57 do 66,5)
Tak jak wyżej pisał kolega Ans- rozmiar 235/35 R19 nie jest fabrycznie przewidziany do a4 b8, tylko do a4 b6/b7. Generalnie w b6 wysokość profilu na wszystkich rozmiarach była niższa niż w b8 o 5%- np. B6/B7: 225/45 R17 a B8:225/50 R17, B6/B7:205/55 R16 lub 225/50 r16 a b8: 205/60 R16 lub 225/55 r16 itd...
Oryginalnie audi dla b8 podaje: 255/35 R19 , dla której to zamiennikiem jest np. 225/40 r19. Ja zdecydowałem się na 235/40 R19 ze względu na +5mm na wysokości bieżnika w stosunku do 225/40 a 255/35 trochę dla mnie (raczej dla mojej kochanej żonki :) ) za szerokie.
Jeździ się na prawdę super, felga osłonięta, opona należycie wygląda, komfort w zasadzie identyczny jak na 225/50R17 (takie mam zimowe)- mam co prawda zawieszenie 1BA ale w garażu leży już gwint H&R MONOTUBE- nie miałem ostatnio czasu założyć, także jak tylko założę, to dam znać jaki komfort. Wg mnie 235/40 R19 do felg 8,5 cala to optymalny wybór na nasze drogi i do codziennego użytku do a4 b8.
Jak ktoś ma wątpliwości, to niech tak jak koledzy wyżej pisali sprawdzi na kalkulatorze ogumienia. Zgodnie ze sztuką zamiennik nie powinien odbiegać od wzorca więcej niż + - 2%.
Edytowane przez Hadzi78
  • 1 rok później...
Podepne sie do tematu...
Mam felgi 19 et30 8,5j
Jak kupilem auto siedziala opona 225/35/19 jest wtedy lekki naciag.
Pytanie czy zostac przy tym rozmiarze czy jakis inny ? Przy tym rozmiarze nic nienie tarlo i chcialbym zeby tak pozostalo
Dodam ze pacjent to b7, siedzi na gwincie kw
Witaj,
Michał zdaje się, że najlepiej pozostać przy 225 zwłaszcza, że Ty przy 8,5" masz już ET30...
Przy 235 mógłbyś już przycierać...
I chyba przy tymul zostane.
Taki jest naciag u mnie przy w/w parametrach
Podepnę się do tematu. Mam a4 b7 zawias s line i na lato felgi 19 8.5j et48 z rs4 b7, i jest problem z oponami. Nie wiem czy kupić 235/35/19 czy 235/40... chciałbym żeby nie bylo naciągu felga była lekko osłonięta przez rant no i żeby w miarę komfortowo się jechało. Raczej skłaniałbym się ku profilu 40 z racji większego komfortu i mniejszego prawdopodobieństwa uszkodzenia (nietaniej) felgi, tylko nie wiem właśnie jak to będzie na tym profilu wyglądało, chodzi oto żeby nie było balona i opona wraz z felga dobrze współgrała z resztą auta. W zawieszeniu nic nie będę zmieniać oprócz talerzy z b5 na przednie amory żeby auto ładnie równo stało. Ma ktoś może felgi 19 na takiej właśnie oponie o profilu 40 ? Chętnie bym zobaczył jak to wygląda i poznał wasze zdanie na ten temat. Teraz trochę z innej beczki a mianowicie chodzi o markę opon, miałem wcześniej pirelli p7 i jeździło się spoko były bardzo ciche(teraz na zime jest dunlop winter sport 3d i tragedia pod względem głośności). Jak ma się sprawa z np continetal contisportcontact 3 oraz 5 ? Bedę raczej kupować używane, także brać po prostu co tańsze i w lepszym stanie czy któraś z tych opon jakoś szczególnie się wyróżnia i warto w nią zainwestować ? Pozdrawiam
  • 6 miesięcy temu...
ma ktoś zdjecie jak wyglada 245/45/19? na 8,5j
  • 4 miesiące temu...
Witam. Poproszę o poradę. Felga to 19ka 8.5 et 30 ale auto to Audi A4 allroad 2013r quattro. Jaka oponę kupić żeby było jak najbardziej komfortowo? Myślę nad 235/45/19 czy taka opona nie będzie obcierala nigdzie?
Witam, wydaje mi się że profil 45 do b8 będzie za wysoki, według mnie jak piszą koledzy powyżej najlepiej będzie dać 235/40 .
A nie lepiej pomyśleć nad 245 35 r 19 ?
Pomyśleć można nad wszystkim ;) tylko trzeba si zastanowić co będzie najlepszą opcją.
  • 9 miesięcy temu...
A4 B8 Avant. Zawias 1BE. Mam felgę 8.5J, ET32, 19". Jaka opona będzie najlepsza- 235/35 czy 245/35?
  • 5 miesięcy temu...
gossciu madze pisze do a4 b8 255/35/19 maja tylko homologacje inne rozmiary na wlasne ryzyko tylko w tych czasach ubezpiczyciel przy wypadku moze odmowic tez chcialem 225/40/19 ale dzwonilem do audi i wole nieryzykowac lepiej zakladac tak jak proponuje procucent
