szymek20 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Witam. Przerabiałem ten problem pod koniec ostatniego sezonu letniego ale temperatury potem spadły ,popiskiwanie ucichło więc odpuściłem. Po włączeniu klimatyzacji na jałowych obrotach z komory silnika zaczyna wydobywać się takie popiskiwanie/"świerszczenie" jak trochę zwiększę obroty to nie słychać . Obstawiam że to chyba rolka napinacza Tylko dlaczego wcześniej jak było +7C na dworze i odpaliłem klimę na najniższej temperaturze to była cisza . Dopiero ostatnio jak było +19C na dworze to zaczęło znowu świerszczeć ? Przecież napinacz kręci się w obu przypadkach pod obciążeniem kompresora tak samo , czy to chłodniej czy cieplej na dworze. Jest na to jakiś patent , czy też tylko wymiana ? ps Czy do wymiany napinacza trzeba zrzucać pas przedni ? Czy skomplikowana jest wymiana tego napinacza ? Czy poradzi sobie z nią taki amator jak ja w domowych warunkach ? Edytowane 28 Marca 2015 przez szymek20
Leopold27 Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 (edytowane) Witam. Przerabiałem ten problem pod koniec ostatniego sezonu letniego ale temperatury potem spadły ,popiskiwanie ucichło więc odpuściłem. Po włączeniu klimatyzacji na jałowych obrotach z komory silnika zaczyna wydobywać się takie popiskiwanie/"świerszczenie" jak trochę zwiększę obroty to nie słychać . Obstawiam że to chyba rolka napinacza Tylko dlaczego wcześniej jak było +7C na dworze i odpaliłem klimę na najniższej temperaturze to była cisza . Dopiero ostatnio jak było +19C na dworze to zaczęło znowu świerszczeć ? Przecież napinacz kręci się w obu przypadkach pod obciążeniem kompresora tak samo , czy to chłodniej czy cieplej na dworze. Jest na to jakiś patent , czy też tylko wymiana ? ps Czy do wymiany napinacza trzeba zrzucać pas przedni ? Czy skomplikowana jest wymiana tego napinacza ? Czy poradzi sobie z nią taki amator jak ja w domowych warunkach ? kolego prawdopodobnie piszczy wiatrak od klimy, a napinacz wymienisz bez problemu przy okazji pasek tylko na kanale. Edytowane 28 Marca 2015 przez Leopold27
szymek20 Opublikowano 28 Marca 2015 Autor Opublikowano 28 Marca 2015 kolego prawdopodobnie piszczy wiatrak od klimy Chodzi ci o ten przy chłodnicy ? To faktycznie będę musiał rzucić okiem bo zapomniałem o nim . On cały czas się kręci czy tylko zalącza się kiedy potrzeba ?
gerlinski Opublikowano 28 Marca 2015 Opublikowano 28 Marca 2015 Witam. Przerabiałem ten problem pod koniec ostatniego sezonu letniego ale temperatury potem spadły ,popiskiwanie ucichło więc odpuściłem. Po włączeniu klimatyzacji na jałowych obrotach z komory silnika zaczyna wydobywać się takie popiskiwanie/"świerszczenie" jak trochę zwiększę obroty to nie słychać . Obstawiam że to chyba rolka napinacza Tylko dlaczego wcześniej jak było +7C na dworze i odpaliłem klimę na najniższej temperaturze to była cisza . Dopiero ostatnio jak było +19C na dworze to zaczęło znowu świerszczeć ? Przecież napinacz kręci się w obu przypadkach pod obciążeniem kompresora tak samo , czy to chłodniej czy cieplej na dworze. Jest na to jakiś patent , czy też tylko wymiana ? ps Czy do wymiany napinacza trzeba zrzucać pas przedni ? Czy skomplikowana jest wymiana tego napinacza ? Czy poradzi sobie z nią taki amator jak ja w domowych warunkach ? Być może nie napinacz tylko pasek do wymiany.....u mnie był już tak rozciągnięty że nie dało się go napiąć......wymiana na nowy i ciiissszzzaaaaa))))))))))
czester11 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Jeżeli Ci piszczy cały czas po załączeniu klimy to napinacz. Jeżeli jest to co jakiś czas może być wiatrak bo wiatrak załącza się cały czas. Sprawdź na kanale naciąg paska i prysnij WD na łożysko rolki jak przestanie to rolka do wymiany Nie musisz całego napinacze zmieniać za 70 kupisz ori za***ista rolkę ja tak miałem napinacz to okolo150 Ja najpierw kupiłem za 45 z alledrogo i obrazu pi wymianie cały napinacz wywaliłem bo znowu puszczał. Nie wymienisz tego zbyt często więc dla spokoju warto kilka złotych poświęcić.
Bartollo Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 masz kolego taki dźwięk jak ja miałem ? Ja wymieniłem całe sprzęgiełko z kołkiem i jest cisza. U znajomego niestety takie dźwięki jak u mnie skończyły sie wymianą sprężarki.
wojtek79 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Mam podobną sytuację z piszczeniem po załączeniu klimy. Piszczy około 1 minuty a potem przestaje. Za to piszczenie odpowiada wentylator (ten elektryczny przy chłodnicy). Sprawdziłem w prosty sposów, podpiąłem VAG i uruchomiłem wentylator VAG-iem. Pisk było słychać ten sam co przy załączeniu klimy (silnik auta był zgaszony).
Matt V Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Jak przestanie piszczec gdy wyłączysz climatronic to na 100 % sperzgło sprezarki.
monsiejowa Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Opublikowano 27 Kwietnia 2015 Potwierdzam Miałem taki sam objaw i po wymianie łożyska sprzęgła cisza jak makiem zasiał. Najłatwiej sprawdzić zrzucając pasek ze sprzęgła i ręką pokręcić nim wtedy słychać. Wymianę można zrobić bez kanału, robiłem to w zeszły piątek 1h i po robocie.
