radko123 Opublikowano 29 Marca 2015 Opublikowano 29 Marca 2015 Witam, Czy da się kupić konektory które mógłbym włożyć w puste miejsca w skrzynce bezpieczników i dołożyć dodatkowy bezpiecznik? pozdrawiam
radko123 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 Dzwoniłem do aso i niestety ten element nie występuje w sprzedaży można kupić sama skrzynkę lub cały zestaw mostków bezpiecznikowych w cenie 800zł. Chyba będę musiał kupić używaną skrzynkę z kawałkiem wiązki i wyjąć dwa piny.
Fido Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 (edytowane) Na aledrogo są, kupowałem jakiś czas temu. Tu masz konektor na te większe bezpieczniki płytkowe (nie micro) http://archiwum.allegro.pl/oferta/konektor-pin-zenski-gn-bezp-0-5-1-5mm2-vw-audi-i4441704109.html Edytowane 30 Marca 2015 przez Fido
nitroo Opublikowano 30 Marca 2015 Opublikowano 30 Marca 2015 Jeśli masz pod ręką kostki jak do lampek drzwi, to możesz z nich wyciągnąć piny.
radko123 Opublikowano 30 Marca 2015 Autor Opublikowano 30 Marca 2015 kupiłem dziś używaną skrzynkę bezpiecznikową z kompletem bezpieczników 14zł + przesyłka, mam nadzieję że nie będzie problemu z "wydłubaniem" konektorów.
Fido Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Z uciętymi kablami ??? Będziesz nowe dolutowywał czy próbował wydłubać stary kabel z konektora ?
nitroo Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 (edytowane) Dobrze zrobił. Bardzo płaskim śrubokrętem wyciągnie piny - mają dwie blaszki stanowiące zatrzaski, obsadzi je u siebie i po prostu dolutuje potrzebne przewody. Edytowane 31 Marca 2015 przez nitroo
radko123 Opublikowano 31 Marca 2015 Autor Opublikowano 31 Marca 2015 Niestety ASO nie miało a żaden sprzedawca nie dawał gwarancji ze będzie pasowało a przesyłka droższa od elementu. Tu mam pewność, wiem wiem rzeźba trochę :-)
nitroo Opublikowano 31 Marca 2015 Opublikowano 31 Marca 2015 Z tym, że Fido podał Ci link do pewnego sprzedawcy z pinami
marjankowi Opublikowano 1 Kwietnia 2015 Opublikowano 1 Kwietnia 2015 (edytowane) Jak nie ma w ASO jak jest: pin pod duży bezpiecznik: N907326 03 przewód 0.5mm² do 1mm² N907327 03 przewód 1mm² do 2.5mm² N906966 03 przewód 2.5mm² do 4mm² pin pod mały bezpiecznik: N906844 05 przewód 0.5mm² do 1mm² N906845 05 przewód 1mm² do 2.5mm² Edytowane 1 Kwietnia 2015 przez marjankowi
