lookhash 1 Opublikowano 15 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2008 Witam otóż mam problem przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu na wolnych obrotach stojąc na biegu jałowym obojętnie czy na gazie czy na benzynie auto mi się przydusi i dopiero wchodzi na obroty, najbardziej to czuć jak wdepnę lekko gaz do 3tyś. puszczę i jak obroty spadają tak przy 1,5tyś. znów wciskam gaz ewidentnie się dusi. Świece nowe filtr ppowietrza też żadnych błędów na VAG-u. Czy ktośmoże mi coś poradzić? Może to moduł zapłonu może cewki? Nie wiem więc proszę o radę i pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johny202 0 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Mam bardzo podobny problem,zalozylem nowy temat moze ktos cos podsunie ciekawego, ale widze ze chetnych do odpowiedzi za duzo nie ma, ciezka sprwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młodzik 1 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 może sie zapłon spóźniać, ale powiedz czy jak zaczyna sie dusić to czy jak zaczyna z powrotem wchodzić na obroty to czy wchodzi równo czy przebiera? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nex 1 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 sprawdz przepływomierz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 4 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2009 Właśnie naśpicie jak to dokładnie wygląda??? Jak byłby to moduł to auto nie pracowałoby prawdopodobnie na wszystkie cylindry! Proponuje pojedynczo odczepiać kostki od cewek i jak po odłączeniu praca silnika nie ulegnie zmianie to już wiadomo na którym cylindrze auto kuleje!Sprawdziłbym też przewody prowadzące z cewki do świecy czy nie ma przebicia! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Młodzik 1 Opublikowano 5 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2009 wesz82 -> dobrze pisze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Johny202 0 Opublikowano 10 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2009 miałem prawie taki sam problem jak Ty. dzisiaj wyczyściłem przepływomierz i przepustnice i problem z którym 6 miechów walczyłem ZNIKNĄL!!!! Teraz jazda to czysta przyjemnosc :good: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
olaf lubaszenko 0 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 sprobuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NanYeo 0 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 U mnie problem jest taki sam, najgorzej jest na zimnym silniku zaraz po odpaleniu gdy wciskam gwałtownie gaz to autko prawie gaśnie. Przepływomierz był wymieniany a przepustnica była czyszczona niecały rok temu. czy mogła sie już zabrudzić? Jutro bedę wymieniał świece moze to pomoże. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams78 0 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 Nie pomoże. Przepustnicę adaptowałeś vag-iem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 22 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 22 Stycznia 2009 U mnie problem jest taki sam, najgorzej jest na zimnym silniku zaraz po odpaleniu gdy wciskam gwałtownie gaz to autko prawie gaśnie. Przepływomierz był wymieniany a przepustnica była czyszczona niecały rok temu. czy mogła sie już zabrudzić? Jutro bedę wymieniał świece moze to pomoże. Jaka przeplywka? Ori? Stawiam na nieszczelny dolot... lapie lewe powietrze i dlatego tak sie zachowuje... sprawdz szczelnosc od przeplywki do przepustnicy... I nie wciskaj gwaltownie gazu zaraz po odpaleniu ;P Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NanYeo 0 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 wymienilem świece i jest lepiej ale jeszcze coś nie gra. Ostatnio zauważyłem ze samochód zamulil się na benzynie, na gazie lepiej przyspiesza. Przepustnice adaptowalem resetujac komputer. Jak sprawdzic tą szczelnosć? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 VAG? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adams78 0 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 Co VAG? Wykryje nieszczelności? Jak sprawdzic tą szczelnosć? Dmuchaj w dolot ok 1bara, słuchaj czy gdzieś puszcza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Suli 4 Opublikowano 23 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 23 Stycznia 2009 VAG? To chyba tylko co najwyżej logi dynamiczne mogłyby coś wskazać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ajax 1 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 VAG? To chyba tylko co najwyżej logi dynamiczne mogłyby coś wskazać W tych rocznikach nie da sie zalogowac cisnienia.... trezba dmuchac i szukac/sluchac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kowal161 0 Opublikowano 24 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2009 a z odpaleniem masz jakies problemy.Katalizator masz wyciety czy nie.moze to byc jego wina Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NanYeo 0 Opublikowano 27 Stycznia 2009 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2009 katalizator nie wycinałem ale mam zamiar. odpala dobrze ale po odpaleniu jest tak slaby ze czasem zgaśnie jak ruszam.[br]Dopisany: 25 Styczeń 2009, 17:21_________________________________________________zauważyłem tez że przy ruszaniu na zimnym silniku przygasają swiatła Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 1 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2009 wymienilem świece i jest lepiej ale jeszcze coś nie gra. Ostatnio zauważyłem ze samochód zamulil się na benzynie, na gazie lepiej przyspiesza. Przepustnice adaptowalem resetujac komputer. Jak sprawdzic tą szczelnosć? Proponuje sprawdzić ciśnienie w układzie paliwowym skoro auto zamula na PB tutaj szukaj problemu,odpal raz(tylko raz)auto na LPG jak objawy znikną to szukaj winy w układzie paliwowym Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
NanYeo 0 Opublikowano 5 Lutego 2009 Udostępnij Opublikowano 5 Lutego 2009 nie da sie odpalic na gazie, instalacja jest sekwencyjna i gaz sam sie załącza[br]Dopisany: 05 Luty 2009, 20:21_________________________________________________podjade do mechanika niech podłączy do kompa i wtedy zobaczymy, wkrótce napisze co wyszło Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
