[B5 AEB] Silnik się dusi
Witam otóż mam problem przy gwałtownym wciśnięciu pedału gazu na wolnych obrotach stojąc na biegu jałowym obojętnie czy na gazie czy na benzynie auto mi się przydusi i dopiero wchodzi na obroty, najbardziej to czuć jak wdepnę lekko gaz do 3tyś. puszczę i jak obroty spadają tak przy 1,5tyś. znów wciskam gaz ewidentnie się dusi. Świece nowe filtr ppowietrza też żadnych błędów na VAG-u. Czy ktośmoże mi coś poradzić? Może to moduł zapłonu może cewki? Nie wiem więc proszę o radę i pomoc
  • 2 miesiące temu...
Mam bardzo podobny problem,zalozylem nowy temat moze ktos cos podsunie ciekawego, ale widze ze chetnych do odpowiedzi za duzo nie ma, ciezka sprwa :wallbash:
może sie zapłon spóźniać, ale powiedz czy jak zaczyna sie dusić to czy jak zaczyna z powrotem wchodzić na obroty to czy wchodzi równo czy przebiera?
sprawdz przepływomierz
Właśnie naśpicie jak to dokładnie wygląda???
Jak byłby to moduł to auto nie pracowałoby prawdopodobnie na wszystkie cylindry!
Proponuje pojedynczo odczepiać kostki od cewek i jak po odłączeniu praca silnika nie ulegnie zmianie to już wiadomo na którym cylindrze auto kuleje!Sprawdziłbym też przewody prowadzące z cewki do świecy czy nie ma przebicia!
wesz82 -> dobrze pisze :)
miałem prawie taki sam problem jak Ty. dzisiaj wyczyściłem przepływomierz i przepustnice i problem z którym 6 miechów walczyłem ZNIKNĄL!!!! Teraz jazda to czysta przyjemnosc :good: :good: :good:
U mnie problem jest taki sam, najgorzej jest na zimnym silniku zaraz po odpaleniu gdy wciskam gwałtownie gaz to autko prawie gaśnie. Przepływomierz był wymieniany a przepustnica była czyszczona niecały rok temu. czy mogła sie już zabrudzić? Jutro bedę wymieniał świece moze to pomoże. :mysli:
Nie pomoże. Przepustnicę adaptowałeś vag-iem?
Jaka przeplywka? Ori?
Stawiam na nieszczelny dolot... lapie lewe powietrze i dlatego tak sie zachowuje... sprawdz szczelnosc od przeplywki do przepustnicy...
I nie wciskaj gwaltownie gazu zaraz po odpaleniu ;P
wymienilem świece i jest lepiej ale jeszcze coś nie gra. Ostatnio zauważyłem ze samochód zamulil się na benzynie, na gazie lepiej przyspiesza. Przepustnice adaptowalem resetujac komputer. Jak sprawdzic tą szczelnosć?
VAG?
Co VAG? Wykryje nieszczelności? :cool1:
Dmuchaj w dolot ok 1bara, słuchaj czy gdzieś puszcza.
VAG?
To chyba tylko co najwyżej logi dynamiczne mogłyby coś wskazać :decayed:
VAG?
W tych rocznikach nie da sie zalogowac cisnienia.... trezba dmuchac i szukac/sluchac
katalizator nie wycinałem ale mam zamiar. odpala dobrze ale po odpaleniu jest tak slaby ze czasem zgaśnie jak ruszam.[br]Dopisany: 25 Styczeń 2009, 17:21_________________________________________________zauważyłem tez że przy ruszaniu na zimnym silniku przygasają swiatła
Proponuje sprawdzić ciśnienie w układzie paliwowym skoro auto zamula na PB tutaj szukaj problemu,odpal raz(tylko raz)auto na LPG jak objawy znikną to szukaj winy w układzie paliwowym :cool1:
nie da sie odpalic na gazie, instalacja jest sekwencyjna i gaz sam sie załącza[br]Dopisany: 05 Luty 2009, 20:21_________________________________________________podjade do mechanika niech podłączy do kompa i wtedy zobaczymy, wkrótce napisze co wyszło
