Czarnula a4 b7 2.0Turbo Quattro +IC od 3.0 TDI Biturbo
No i mamy piękny serwis gdzie niemiec jak wymianiał świece to dali mu bosha 4, zamiast 6.... mało tego świece były niedokręcone... masakra
naszczęście błąd niemieckiego serwisu naprawiony ;) NGK Laser Platinum 6
+nowy pasek
+wymienione 2 rurki od chłodnicy
chciałem wymienić tez cewki ale okazało się że auto już było na akcji serwisowej audi w 2011 roku i wszystkie wymienione :D
dodatkowo wpadł gwint H&R jeszcze nie zamontowany i kilka innych głupot, wszystko wleci jak śnieg zniknie ;)
Edytowane przez Lorence
+nowy pasek
Witaj,
To niezłą fuszerkę ze świecami odwalili ....
Dobrze, że się zorientowałeś szybko.
To silnik chodzi teraz jak nówka :D
PS. Wrzuć foty na gwincie,
Pozdrawiam!
no i posypał mi się dyferencjał / dyfer / tylny most jak zwał tak zwał, kilka szczegółów:
z dyfra zaczął delikatnie przeciekać, zauważyłem to po jakimś czasie, nie codzień zaglądam pod auto, zamówiłem oryginalny uszczelniacz, nowy olej, wszystko zostało ładnie poskładane.
Po ok 5 miesiącach zaczęło mi auto strasznie wyć, pierwsza diagnoza : łożysko, po dokładnym obadaniu sprawy padło na dyferencjał ....
Wycie auta zwiększało się przy przyspieszaniu, czyli w momencie jak auto było obciążone, przy jechaniu na luzie było dużo ciszej.
Dyferencjał kupiłem używany o takim samym oznaczeniu, po rozebraniu starego okazało się że łożyska w dyferencjale te bliżej wału się posypały, wogole można je kupić nowe ?? reszta układu bez uszkodzeń. Uszkodzenie powstało prawdopodobnie w momencie jak uciekło troche oleju... troche dziwne że wyszło to dopiero po 5 miesiącach od uszczelnienia...
polecam wszystkim z quattro co jakiś czas zajrzeć pod auto i zobaczyć czy dyfer jest suchy i nic z niego nie cieknie.
Po wymianie wszystko ucichło, obecnie bez żadnych szumów. Sama wymiana trwała ok 2h.
kolejny mod, klapa otwierana z pilota :) wszystko jak fabryka, jeszcze muszę tylko spasować dokładnie klapę i gumki podłożyć pod zawiasy bo na końcu lekko buja (zawiasy z vw jetta +mocniejsze siłowniki bez żadnych dodatkowych sprężyn)
nowy wydajniejszy intercooler od audi 3.0 TDI Biturbo
Cytuj
IC ma pojemność ok 9L orginal 6L jest w całości z alu. z szerokim wejsciem i znacznie gestszym rdzeniem. Do 300 KM
pasuje idealnie a jego wielkość nie spowoduje laga.
gwint H&R +IC się montują, następnie będzie robiony pomiar dynometem zobaczymy ile bez ruszania softu auto ma mocy
Ten zawias od vw jetty pasuje bez przeróbek ?
w zawiasie klapy trzeba jeden otwór dowiercić, reszta pasuję.
Przymiarka IC:
Zderzak przymierzałeś ? Myślisz, że wejdzie bez cięcia ?
powiem Ci że patent z IC nie jest mój, jest to bardzo częsty mod w audi A5 2.0T i A4 b8 2.0T. Nawet na naszym forum jest ich kilka B8 2.0T z tym IC. Jeżeli do tych dwóch aut udało się zamontować bez cięcia to obstawiam że w b7 też będzie ok. :eusathink:
Jak ta klapa bedzie tak "latala" przy koncu otwierania to poluznia sie Tobie w koncu zawiasy. Mi w Passacie przy mocniejszych silownikach prawie wyrwalo zawiasy z klapy. A robila dokladnie to samo co Twoja ;)
Edytowane przez blade13
I jak tam coler juz siedzi
kilka rzeczy wymienionych, tarcza obita kewlarem ogolnie auto teraz jest jaka nowe :)
wpadł tez gwint i felgi 18 DTM audi, narazie nie miałem czasu zrobić dobrych fot, obok a4 z tego samego roku :)
silnik przygotowany pod mody, w następnej kolejności w/w IC tylko najpierw podocieram troche auto
zastanawiam się jeszcze jakie dystanse dać ET43 8J 235/40/18
Pompę od 1.8t czy 1.8 tfsi ? Bo to dwa różne silniki :). Powoli do przodu remoncik fajna sprawa ;) podocieraasz olej wymienisz na 5w40 i mozna wirusowac :D
wpadł "mały" remont silnika, wywalone wałki balansowe, wrzucona nowa poma olejowa od 1.8T, tarcza obita kewlarem ogolnie auto teraz jest jaka nowe :)
lista remontu silnika:
Daj dystans 11mm na tył - eibach ma tanio na przód do 10mm
Niesty pompy oleju w naszych b7 sa felerne i duzo jest awari silnika z ich powodu ,ja wymienilem tylko panewki walu , CTR Zabrze mowil ze maja tylko minimalne slady zuzycia ale skoro pompa byla wymieniana i miska na dole to szkoda bylo zostawiac..Olej mam valvoline vr1 5w50 i polecam tej olej pali mi go z pol litra na 12tys km przebieg 227tys i rosnie.
ja mam 165tys km przejechane i jeżdżę na oleju motul, nigdy nie dolewałem nawet mililitra oleju a nogę mam ciężką :)
nie za bardzo rozumiem jak mogli Ci samą pompę olejową wymienić jak tak jak Ci pisałem nie występuję ona odzielnie tak jak w 1.8T
grill miałes bez chromu czy kupiłes taki ?
grill był zwykły srebrny, jest na 1 stronie :)
sama ramka była lakierowana przy okazji robienia rysy na drzwiach w kolor auta czyli brilliant black
mam pompe z 1.8 t walki wywalone
