macek87 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Witam. Proszę o wypowiedź posiadaczy tego auta z tego roku czyli 1997. Czy macie takie odstępy pomiędzy lampą przednią (kierunkowskazem) a zderzakiem ? Chodzi mi o odległość od strony nadkola - wystaje zderzak nie jest spasowany z nadkolem i odstają kierunkowskazy. I jak podnieść tylny zderzak? Mam szparę pomiędzy tylnymi lampami i klapą a zderzakiem.
Mesiah Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Niezły cyrk. U mnie jest inaczej. Żadnych szpar. Może lakiernik źle poskładał
macek87 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Dałem przysłowiowej du..y kupując to auto nie mając podstawowego pojęcia o prawidłowym wyglądzie spasowanych rzeczy. No cóż teraz trzeba się z tym męczyć ;/
Mesiah Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Może nie będzie źle. Zwalaj zderzak i obejrzy dobrze pas przedni. Tak nie można tego zostawić.
macek87 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2015 (edytowane) Jutro się za to zabiorę o ile pogoda nie przeszkodzi. Tylny zderzak może przy montażu haka obwisł bo zauważyłem że w bagażniku pod tapicerką mam tylko 2 śruby, po jednej na stronę a ponoć powinny być po 2. Te rozpasowania to tylko jeden z mankamentów, poza tym mam różne odległości w szczelinach pomiędzy drzwiami z prawej strony auta a strony lewej. Wiem że auto było stuknięte w prawy bok bo drzwi były klepane (prostowane) bez malowania. 2 miesiące to auto posiadam i coraz bardziej się pogrążam (analizując poszczególne elementy na spokojnie) jaki byłem ślepy kupując xD Oto szczeliny pomiedzy przednimi drzwiami a tylnymi. Strona lewa-kierowca Strona prawa-pasażer I pytanie czy te drzwi dam radę przesunąć w stronę kierunku strzałki żeby zniwelować tą szczelinę pomiedzy tylnymi drzwiami ? Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez macek87
bialy986 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Też mam ten rocznik ale takich szpar to nie mam.Jedyny problem to mam też z przednim zderzakiem-wyskakuje z lewej strony,tak jak by slizg nie trzymał.Przy robieniu rozrządu zostało spasowane ale znowu wyskoczył. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
Mesiah Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 No kolego nie jest za ciekawie. Chyba ulepę kupiłeś. Za za swoją wywaliłem 6 tyś ze zwykłym 1.8 bez gazu i jeszcze auto do opłat. Dodatkowo to tylko 96r i ok 300 tys przebiegu. No ale na dłuższą metę po miesiącach wyszło, ze auto nie miało ani jednej stłuczki a lakier na całej jest ori. Teraz kupiłbym ją raz jeszcze. Nie warto brać tanich aut bo promocji nie ma.
macek87 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Teraz to i ja to wiem choć na silnik narzekać nie mogę, drugi raz myślę nie popełnię takiego błędu ale żyć z tym trzeba i może jakoś zaradzić żeby dla oka chociaż lżej było ? ;] Da się te drzwi przesunąć ?
Mesiah Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Jedź do jakiegoś speca lakiernika i niech looknie
macek87 Opublikowano 2 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 2 Kwietnia 2015 (edytowane) a problem w tym że w mojej okolicy takiego nie ma ;] Znalazłem taki oto opis: Regulacja wzdłużna– Regulacja wzdłużna następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, patrz strzałka -A- od słupka -A- przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi -2- (nadwymiarowe otwory w zawiasie lub w słupku -A-) – Moment dokręcenia 32 Nm – Zawias drzwi -1-. – Słupek -A--3- – Drzwi -2- Regulacja względem środka samochodu Wskazówka Na zawiasach drzwi na górze i na dole jest zamontowana śruba pasowana od strony drzwi. * Dlatego w przypadku naprawy z reguły nie jest konieczna regulacja. * Jeżeli regulacja jednak będzie konieczna, można wymienić śrubę pasowaną na śrubę o tej samej wielkości, długości i wytrzymałości, jak zaproponowano w katalogu części. – Regulacja względem środka samochodu następuje poprzez poluzowanie śrub zawiasu, patrz strzałka -B - przy zawiasie drzwi u góry lub/i na dole i przesunięcie drzwi (otwory podłużne w zawiasie) – Moment dokręcenia 32 Nm Wskazówka W tylnym obszarze drzwi regulację przeprowadza się za pomocą klina zamykającego (w kierunku środka pojazdu). Rysunek przedstawia dolny zawias drzwi. Czy jak poluzuje te śruby "A" nie przesunę tych drzwi wzdłuż - ku tyłowi ? No kolego nie jest za ciekawie. Chyba ulepę kupiłeś. Za za swoją wywaliłem 6 tyś ze zwykłym 1.8 bez gazu i jeszcze auto do opłat. Dodatkowo to tylko 96r i ok 300 tys przebiegu. No ale na dłuższą metę po miesiącach wyszło, ze auto nie miało ani jednej stłuczki a lakier na całej jest ori. Teraz kupiłbym ją raz jeszcze. Nie warto brać tanich aut bo promocji nie ma. Racja ja mniej za swoją dałem, a ponad 3tyś zeta już wsadziłem (w sumie około 2tyś zawiecha- nie lubie stuków) więc teraz już wiem że kupiłbym porządne i next time będę wiedział w co się nie pchać - nie doświadczony człowiek uczy się na błędach. Edytowane 2 Kwietnia 2015 przez macek87
jacca90 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Na samych zawiasach nie wyregulujesz drzwi przód tył. Jedyne co możesz zrobić to dać podkładki pod zawias.
macek87 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 3 Kwietnia 2015 (edytowane) Ok. A co do tego przedniego zderzakamożliwe jest że to jest poliftowy dlatego tak odstaje że błotniki sie nie zgrywają w równa linię ? Edytowane 3 Kwietnia 2015 przez macek87
kicker Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Opublikowano 3 Kwietnia 2015 Kup sobie dobre wishky albo wòde i zostaw te szpary. Nie wiele z tym zrobisz. Bity był konkret. Większość szczelin powinna być w granicach 3-4mm do tego równe. Ten odstajacy zderzak idzie ogarnąć. Wymaga to jedynie pomyslunku.
macek87 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2015 (edytowane) Kup sobie dobre wishky albo wòde i zostaw te szpary. Tak też wczoraj zrobiłem. xD Edytowane 4 Kwietnia 2015 przez macek87
koziol1172 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Opublikowano 4 Kwietnia 2015 Kup ksiazke albo s iagnij wersje pdf Sam naprawiam audi a4 b5 tam sa wymiary szczelin. Spoko tez mam ulepa ale powoli ogarnam. Do szczeliny miedzy drzwiami musisz zdjac blotnik , luzujesz sruby stuk puk i ustawiasz jak chcesz
