Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
16522; 17522 check engine
Panowie, z tego co zauważyłem check engine wywala tylko na LPG.
Dzisiaj pokazało chk i błędy:
16522 P0138 Obieg czujnika tlenu 2 (blok1)- wysokie napięcie
17522 P1114 Czujnik 2 (blok1)- za wielka rezystencja
Skasowałem
Czy to lamda czy coś innego?
OK, kolejnego dnia znów błędy i check engine, ledwo po zrobieniu kilku km.
Powyższe błędy wywala w komplecie z
19759 P3303 czujnik CMP (położenie wałka)4(Blok2)(G301)- obieg otwarty/zwarcie do plusa
Edytowane przez mariuszolek
Czujnik walka do wymiany i cos z katem bo 2 sonda jest od niego wywal kata a sonde wyciac z programu albo emulator
Dzięki kolego. A czy ze względu na skomplikowanie operacji wycinania kata nie powinienem najpierw sprawdzić tej sondy? Na którym bloku pomiarowym będzie ta sonda?
Jak jest blad sondy to sonda a jak coś o kacie to trzeba wycinac u cb bledy nie z vaga tylko z jakiegoś innego ale stawiam na sonde bardziej
Dzisiaj znów check engine, oprócz powyższych błędów doszło:
"Stan kodów błędu: zwarcie obwodu do innego zaworu":
17930 P1522- Nastawnik położenia wałka rozrządu A (Blok 2) - Uszkodzenie
17927 P1519- Nastawnik położenia wałka rozrządu A (Blok 1) - Uszkodzenie
18406 P1998 - Za wysokie tarcie - Powód
Na czucie większych problemów nie ma. Jedyne co to na niskich obrotach i zimnym silniku ciężko ruszyć bez szarpnięcia, tak jakby dławił się, zalewało go, cholera wie...
Mariusz - weź na początku zrób jeden prosty test: kasujesz błędy i śmigasz, powiedzmy 10km na benzynie. Martwią mnie błędy położenia wałków rozrządu, ale one się nie uszkadzają parami raczej. Sprawdź błędy jutro po przejaźdżce i będziemy radzić.
OK, jutro to zrobię.
Dzisiaj np. check engine zaświecił się chwilę po tym jak przełączył się na LPG (35°). Skasowałem błędy na rozgrzanym, potem zrobiłem ponad 20km i jedyne co wywaliło to błędy czujnika tlenu 16522 i 17522. Pod nogą nie czuję dławienia przy temp. 90°, problem jest przy niższej. Jutro oczywiście działam na benzynie, zobaczymy
wygląda mi to tak, jakby się zadławił przy przełączeniu na lpg i stąd powyższe błędy. Gdyby był problem z fazami, po prostu by nie jechał.
A możliwe że wariator zdycha? Plus czujnik położenia wałka? Sprawdzałem dziś ustawienie rozrządu (wymieniany niedawno), wartości od 4 do 9 więc chyba ok
Nie ma co gdybać, jutro zrobię co sugerujesz
Ale czujnik położenia wałków i ewentualnie wariatory nie miały by nic wspólnego z tym że dzieje sie to Tobie tylko na LPG. i zapalają się błędy związane z sondami.
Jeśli są to błedy wałka i ewentualnie nastawników to, tutaj raczej jest coś z tym tematem, a druga sprawa że skoro błędy z sonda sa tylko na LPG to czy aby na pewno jest wszystko ok podłączone itp ?? ja nie miałem takiego problemu po odebraniu auta od gazownika, inna sprawa że jeśli jest coś z zondami to nie tylko na lpg będzie źle, ale i też na Bp.
Chyba że aż tak go zdusiło, że zgłupiał, i pojawiły się dlatego błędy na wałku, tak bo jeśli zmulił się to mogło gdzieś jakiś błąd złapać. Ale moim zdaniem z tego co tak tu czytam to wychodzi że jest coś z LPG nie do końca zrobione ok, chyba że może też tak być iż na lpg będzie bardziej reagować sonda, i szybciej wykrywa błedy niż na BP, a więc sprawdz sondę samo w sobie jak działa czy poprawnie. Najlepiej na BP wtedy będzie przełożenie.
Dzięki, będę działał i zdawał relację. Szczerze, pod nogą czuję, że lekko go dusi na zimnym silniku i niskich obrotach na PB, natomiast kiedy załącza się LPG efekt jest jakby bardziej odczuwalny i wtedy wywala chk engine
Jedź sprawdz sondę, sonda w tym silniku jest szerokopasmowa / procentowo się oblicza. Najlepiej jak stoji w okolicach 0 zas jak przekracza -25%/ bądz +25% to masz sondę. Może być do wymiany, chyba że to katy powodują. Ale wszelkie zbierzne błędy moga być tym spowodowane.
