haani Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Witam. Bylem u mechanika ktory wymienial mi rolke na alternatorze po tym zabiegu za kazdym razem po odpaleniu silnika dokladnie po 10 minutach jazdy zapala sie kontrolka od kontroli trakcji...podlaczylem VAG i o to co mi pokazalo: 1 Fault Found:17911 - Load Signal from Alternator Term. DF P1503 - 35-10 - Implausible Signal - IntermittentReadiness: 0 0 X X X-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C747CF7FE39436875-50721 Fault Found:18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU Prosze o pomoc co z tym zrobic ;/
erchi Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Przede wszystkim sprawdź wtyczkę przy alternatorze i przewody które z niej wychodzą.
cyfer Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Opublikowano 9 Kwietnia 2015 Witam. Bylem u mechanika ktory wymienial mi rolke na alternatorze po tym zabiegu za kazdym razem po odpaleniu silnika dokladnie po 10 minutach jazdy zapala sie kontrolka od kontroli trakcji...podlaczylem VAG i o to co mi pokazalo: 1 Fault Found: 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF P1503 - 35-10 - Implausible Signal - Intermittent Readiness: 0 0 X X X ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 8E0-614-517.lbl Part No: 8E0 614 517 Component: ABS/ESP front 1726 Coding: 04255 Shop #: WSC 06435 VCID: E5C747CF7FE39436875-5072 1 Fault Found: 18265 - Load Signal P1857 - 35-00 - Error Message from ECU Prosze o pomoc co z tym zrobic ;/
haani Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2015 Okazało się ze mechanik zakładając alternator nie podpiął wtyczki i przez to wszystkie problemy Dzieki erchi za podpowiedz Problem rozwiazany temat zamykam
