Brzęczyk zapalonych świateł - po otwarciu drzwi.
Mam pytanko. Po otwarciu drzwi i zostawieniu zapalonych świateł nie brzęczy brzęczyk.Światełko w środku normalnie się zapala. Gdzie go mogę szukać i gdzie jest włącznik do oświetlenia wnętrza i brzęczyka ??
"Brzęczyk" to jest w liczniku i nie ma do tego wyłącznika a co do oświetlenia to oczywiście w lampce.
chodziło mi o mikrostyk, który załącza po otwarciu drzwi.
To trzeba precyzować i pisać o microstykach a nie o wyłącznikach. Tutaj niektórzy mają takie pomysły, że łatwo pomyśleć, że i Ty szukasz jakiegoś ukrytego co wyłączył ci brzęczyk ;)
W zamku drzwi.
Już nie pamiętam czy to nie wygląda dokładnie tak jak tutaj:
http://www.vwaudiforum.co.uk/forum/showthread.php/112069-Lock-microswitch-problem-Door-open-signal-failure-Car-may-lock-you-out-May-affect-other-VAG-vehicles
http://www.audiworld.com/forums/tt-mk1-discussion-9/you-can-replace-door-open-micro-switch-door-latch-1929857/
Edytowane przez soulmaster3m
Mikrostyki są zamkach drzwi. Ale skoro lampka Ci się zapala to znaczy, że styki działają poprawnie. Może sam Brzeczyk Ci się uszkodził.
Rusz samochodem z lekko zaciagnietym hamulcem recznym. Jeżeli Brzeczyk masz dobry to po kilku metrach powinien zacząć działać,podczas gdy na FISie wyskoczy komunikat o zaciagnietym hamulcu. Jeżeli równocześnie z komunikatem Brzeczyk nie zadziała ton znaczy, że jest uszkodzony.
O ile jest FIS ;) Bo jak nie ma to tylko kontrolka.
Ale Brzeczyk tez chyba bedzie
Brzęczyk ( głośniczek) jest w liczniku . Jeśli po otwarciu drzwi światło się zapala to styk jest ok a Brzęczyk do wymiany.
Fisa nie ma. Wydłubie licznik i spróbuję wymienić brzęczyk :)
Dzięki za info.
Edytowane przez Ostan
A próbowałeś z ręcznym?
Tylko przy pełnym FISIE brzeczyk informuje o jeździe na zaciągniętym ręcznym?
Na ręcznym też nie piszczy. Ale jak się zapala rezerwa, to jest piszczenie. To ten sam brzęczyk ?? No bo jeśli tak, to zgłupiałem :kox:
Miałem kiedyś problem z brzęczkiem. U mnie problem tkwił w mikrostyku w zamku , ale jak u ciebie światło w wewnętrzne działa ( bo ten sam mikrostyk odpowiada za podświetlenie nóg|) to faktycznie problem może być w liczniku. Vagiem można sprawdzić brzęczek.
Tak zrobię :)
