pomocy elektryka wariuje !
Witam
taka sprawa auto oddałem do mechanika czyścił mi bak paliwa i w zawieszeniu coś tam poprawiał, od tamtej pory nie chodzą mi :
el szyby
brak kierunkowskazów
brak świateł długich
brak światła przy wstecznym
rozładowuję akumulator
pokazywało że cały czas bagażnik jest otwarty
narazie tyle zauważyłem
co oni mogli w nim zrobić ? coś podmienili ? ukradli lub coś takiego ?
co o tym sądzicie ?
Możliwe że MC nawalił. Reklamuj u niego skoro było dobrze przed wizytą u niego.
MC czyli ? wycieraczki i klakson też nie chodzi
Miałem na myśli Moduł Centralnej Elektryki. Może zalany wodą i padł.
w którym miejscu się znajduje ?
jak można sprawdzić czy jest sprawny ?
moduł centralnej elektryki (MCE) znajduje się nad lewym kolanem od strony kierowcy, trzeba wymontować półkę nad nogami (pod kierownicą). Najlepiej było by podłączyć się pod vaga i odczytać błędy
Edytowane przez Lukasz_mk2
aha no dzięki napewno sprawdzę
a mogę go normalnie odłączyć i nic mi sie nie rozkodyje ?
a mogę go normalnie odłączyć i nic mi sie nie rozkoduje ?
Aż się prosi:
9488_1610906609124157_191595020445252802
a optymistyczniej:
11046646_797977916948820_123314156736715
:wink:
Koledze z pracy po wymianie tarcz i klocków ABS zgłaszał sporadycznie jakiś błąd, podjechał na reklamację a ten mechanik-NACIĄGACZ zasugerował wymianę czujnika przy kole, chyba coś ok. 400zł extra.
Pojechał do ASO bo u nich z kolei umówił się na wymianę płynu ham. - usunęli mu usterkę GRATIS, okazało się, że wystarczyło czujnik oczyścić.
Także walcz o swoje!
Edytowane przez BeyerBrown
Dziwna sprawa bezpiecznik niby był dobry nie przepalony a nie łączył, włożyłem nowy wszystko wróciło do normy :) dzięki za wszelkie porady :thumbup1:
