katalizator check engine!
Witam wszystkich! :) mam problem ponieważ skończył się katalizator w mojej b6 1.8t słychać jak cos tłucze w kacie.. do tego zauważalny spadek mocy, check engine błędy typu zbyt wysokie podgrzewanie sondy itp.. macie moze jakieś pomysły cozrobić z tym katem? Z góry bardzo dziękuję za pomoc!!:)
Wyrzucić kata i z softu usunąć obsługę 2 sondy. Kata sprzedać.
albo szukać zamiennika kata innego wyjścia nie masz
Tak jak koledzy pisza. Dodac moge jeszcze ze mozesz wypruc bebechy obecnego kata i wtedy programowo wylaczyc druga sonde lambda (musisz sie zgloaic do chiptunera).
Jesli chce druga opcje czyli zalozyc 'nowy' kat to daj znac. Ja mam swoj kat rocznik 2008 do sprzedazy.
Zamiast kata wstaw Downpip a jeszcze na tym zyskasz.
Dzięki:) ale co wstawic zamiast tego kata?
Czego jeszcze nie rozumiesz?
Albo wstawiasz DP albo usuwasz środek kata.
Można zastosować emulator na drugą sondę.U mnie działał.
Później można podnieść moc i przy okazji wyłączyć sondę
Jaki jest koszt emulatora, a jaki wywalenie sondy z softu ?
emulator to ujnia i nie działa i neich nikt nie pisze że u niego działa lub działal bo to może działać na chwile
zostaje tylko szukać zaminnika lub wywalenie kata i program
U mnie emulator działał ponad 1.5 roku. Kątowy z otworem około 4mm.Koszt około 30 zł nie majątek można spróbować
A jakie będą skutki wywalenia środka?
Turbina lepiej pracuje, swobodny przepływ spalin to samo co wstawienie DP
Edytowane przez edekxp
Zgadzam sie .i zafajdany dzwiek jak w starym polonezie.u mnnie tak jest tyle ze ja zostawilem pusta ori puche
A po tym czasie co się z nim stało ? Przestał działać ?
Nie. Nadal jest wkręcony tylko wgrałem softa z wyłączoną sondą
