licznik a4 b5 lift
Witam kupilem nie dawno nowsze a4 z 99 po lifcie 2,4 quattro z pelnym fisem mam pytanko w liczniku cyferki i nawiewy man podswietlane na czerwono a nie na bialo od czego jest to zalezne od roku czy wyposazenia
Cyfrowy
Czyli masz licznik z zegarkiem i datą na cyferblacie obrotomierza i masz czerwone podświetlanie?
Ostatnio się zastanawialiśmy czy taka opcja była po jednym ogłoszeniu gdzie taki licznik był. Teraz pytanie czy taka była seria czy ktoś przerobił.
Sory teraz ogladam zdjecia zegar anologowy
No to masz lifta.
Pierwszego lifta ;)
II lift miał zegarek cyfrowy i białe podświetlanie.
Aha ok dzieki za info
I pewnie masz VIN poniżej WAUzzz8DX200001 co by dużo tłumaczyło.
A kratki nawiewu to czerwone są zawsze ;)
co jeszcze jest innego po drugim lifcie??
Edytowane przez zielony113
No dobra, usuń vin, miałem nadzieję, że się teoria jakoś potwierdzi bo chyba ten co podałem to granica pomiędzy I a II liftem.
Hmm, Co innego po drugim lifcie.
1) klamki jako jeden element a nie takie dwuczęściowe jak w Audi 80
2) maska - spryski pod a nie na
3) gril z 4 listkami a nie 5
4) kierownice trójramienne są różne
5) konsola inna za czym idzie inny klimatronik
6) klapa w avancie ma alu listwę, ale nie da się przykręcić plastikowej, więc i klapa inna
7) światła tył są clean, clear czy jakoś tak
8) reflektory zespolone z kierunkiem
9) itd itd itd, jeszcze pewnie dziesiątki szczególików
to to wszystko mam dzieki za odpowiedz
Zaraz się okaże, że masz polifta a tylko licznik ktoś ci wcisnął inny.
skóra 10 jasków bose ze zmieniarka xenon spryskiwacze lamp czujnik parkowania szyber 4 szyby elekrtyk ledzwia pompowane kera trój ramienna zamykanie i otwieranie szyb z kluczyka takie wyposazenie
Nie wiem jak z Bose, ale xenon = zespolone lampy.
Reszta nie jest wyznacznikiem a i lampy można przełożyć.
Chociaż po vin powinieneś mieć licznik liftowy, ale może ja czegoś nie wiem.
Edytowane przez soulmaster3m
lampy zespolone i wszystko jak wczesniej napisałe
lampy zespolone i wszystko jak wczesniej napisales tylko licznik na czerwono
ale z tym licznikiem moze cos bylo grzebane bo ma 170 na liczniku a napewno ma wiecej a gosciu nie wygladel na zbyt kumatego i moze zamiast cofnac zmienil licznik
To tak z czystej ciekawości możesz pokusić się o sprawdzenie kilku-kilkunasty elementów, które wyglądają na pewniaki, że nie były wymieniane i sprawdzić znacznik daty na nich czy jest wszędzie taki sam a później sprawdzić jaki znacznik jest na liczniku.
Z mojej ciekawości możesz sprawdzić, który z tych masz?
Różnica w pierwszym i drugim jest w ilości kresek na zegarku i oznaczeniu godzin.
Jezeli bym chcial zalozyc ten bialym podswietleniem to sa jakues problemy czy kupuje inny i gotowe
Jeśli masz II lifta to z automatu powinieneś mieć ten trzeci licznik a tak to podejrzewam, że ktoś sobie założył jaki udało się kupić i tyle.
No da się założyć i to bez większych problemów, jedyne co to wtyczki są inne i byłoby trzeba poprzekładać przewody.
Ok dzieki za wszystkie odpowiedzi jutro popatrze jaki mam ten licznik i sie zastanowie bo i tak wyswietlacz jest do wymiany moze inny licznik lepiej kupic
