[ALL B7] My ride 3,0 TDI
zieluch
Jak na tak bardzo słabą serie to i tak sporo mocy wyszło. Normalnie takie egzemplarze maja 220ps i więcej po shamowaniu:) Jaki przelot ma samochód?
Zieluch - gratki softu
Ps. zawsze się zastanawiałem jak mogłeś tak długo serią śmigać ( przy silniku z takimi możliwościami ) :wink4:
:good:
115 tyś udokumentowane :) Problem może być w wtryskach
I na takich wtryskach R. zrobił program?
Mówiłeś mu o tych wtryskach? Sprawdzał je?
Więcej tutaj: http://www.a6klub.pl/30-tdi-225km-wtryskiwacze-vt15519.htm i w innych wątkach tamtego forum. Na A6klub jest więcej o 3.0 tdi bo i silnik tam jest popularniejszy.
Andy o co Ci chodzi :wink4: ? Ja tam kiedys slyszalem ze problemy z wtryskiwaczami (lejace wtryski, bujanie budy) to nic takiego i mozna moc podnosic no bo przeciez i tak sa juz "zepsute" :naughty::wink4::wallbash: :wallbash:
A skutki ... moga byc takie a nie inne
http://www.a4-klub.pl/smf/b7_bkn_zgasl_podczas_jazdy-t86829.15.html;topicseen#lastPost
Tak program jest zrobiony bo objawy dymienia mam od około miesiąca. Wtryski jednak będą przy najbliższym przypływie gotówki wymieniane. Dokładnie wiem już jakie są konsekwencje takiego działania śledzę temat wtrysków od momentu wystąpienia problemu.
Zieluch zdecydowałeś się? :mysli: Przecież masz niesprawne lejące wtryski :gwizdanie:
Odważny jesteś :naughty:
Zapożycz się i zrób wtryski bo za chwile będziesz robił motor. Mielismy auto w którym tłok na 4 cylindrze wyszedł z boku. Jeśli wtryski lały dośc długi czas proszę abyś sprawdził czy nie wypaliły wirnika w turbinie od strony wydechowej. Być może już jest częściowo wypalony i stad nie ma auto serii:)
Nie , na sprawnych. Te niesprawne włożył po programie :decayed:
No przecież od zawsze jest zawsze diagnoza przed zabiegiem.
Zapewne Zieluch został uświadomiony i z pełną odpowiedzialnością podjął ryzyko rozjebania sobie motoru :decayed:
Czyli wszystko jest ok...
210ps i 476Nm - nazywasz brakiem serii ?
dla mnie seria to 204 i 450 ( wszystko + traktuję jako gratis ) lub mocną serią ale napewno nie "brakiem serii"
Ps. oczywiście znasz się lepiej ale dla mnie seriią zawsze było to co podawał producent i co było wpisane w dok. :wink4:
te auta zawsze maja ok.220 i więcej natomiast 233ps ASb maja coś koło 240ps
Rozmawiałem z Witkiem na o tym ile zazwyczaj te motory mają i powiedział że mój BKN miał najwięcej z co dotychczas robił. Spokojnie bez obaw jestem świadomy wymiany i stanie się to możliwe jak najszybciej.
Mój miał 212 KM z przebiegiem 10 tyś km , więc zawsze nie maja 220 i więcej :)
Hihi, to kiepsko dotarłeś silnik. A tak na serio robilismy tych aut kilkanaście i najsłabszy na Maha miał 215PS a średnio pod 220ps wychodziły
