zmiana felg w A4 B6
Witam !
Chcę zmienić swoje felgi w audi A4 B6 Avant na 16 calowe, obecnie mam 17 cali z oponami 235/45/17 i ciężko się tym jedzie po zmianie z zimowych kół 15 cali.
Mam takie pytanie jaka felga będzie lepsza 7,5J x 16 H2 ET45 czy 7,0J x 16 H2 ET35, mam w planie założyć opony 205/55/16
czy między felgami jest duża różnica? Osadzenie się różni więc jedne będą bardziej schowane pod nadkola, ale któreś są bardziej zalecane czy nie ma to większego znaczenia.
Polecam Ci ET35 - felga będzie bardziej wysunięta na zewnątrz i naprawdę ładnie to wygląda :thumbup1:
a to nie jest tak że konkretne ET jest zalecane przez audi? z tego co czytałem dzisiaj to raczej w rozmiarze 16 cali zaleca się 45? nie ma to jakiś negatywnych skutków?
Proponuję nie inwestować w kolejne fele i opony tylko w opony.
Załóż 215/50/17 i będziesz zadowolony jak ja.
Nie wiem czy to dużo poprawi? ja zastanawiam się czy 15 nie założyć:) bo komfort jazdy jest dużo lepszy na 15 cali nawet zimowych oponach.
17 calowe felgi mam Dezent F to wygląda to ładnie ale jedzie się nieporównywalnie gorzej. Co do rozmiaru to na naklejce nie ma 215/50/17 że są zalecane to może nie będzie to dobrze wyglądało jeśli ma się zwykłe zawieszenie a nie jakieś obniżone?
Bo to idealny odpowiednik fabrycznego rozmiaru mieszczący się w graniach normy 235/45/17.
ja zastanawiam się czy 15 nie założyć :) bo komfort jazdy jest dużo lepszy na 15 cali nawet zimowych oponach
A to już twój wybór.
Jak faktycznie jeździsz po kocich łbach to 15" jest dla ciebie.
Albo 16" i opona 215/55
Lepiej 205/55/16.
dzięki za odpowiedzi
Podsumowując jak założę felgi 7,0J x 16 H2 ET35 o nie będzie nic obcierało w aucie? one niby są trochę wysunięte ale chyba nie aż tak?
bo z tego co widziałem tabele jakie są zalecane to trochę inne były osadzenia kilka mm ale różnica jest.
komfort komfortem, ale jest duża różnica przy hamowaniu jak masz szerokość opony 195 a 235....
Ja wczoraj zmieniłem 15 na 16 i opony 205/55/16 i nie widzę różnicy w komforcie w trakcie jazdy.
Przejechałem dopiero jakieś 100km trasa/miasto i jest jak najbardziej OK.
popieram :)
