tab Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Witam. Mam zamiar kupić nowe wycieraczki do Audi A4 1.6 z 1995 roku. Wie ktos jakie oryginalne wymiary powinny mieć?
pepik Opublikowano 16 Kwietnia 2015 Opublikowano 16 Kwietnia 2015 51 cm i 49 cm o ile się nie mylę...
BARTEKAUDI Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 530 mm strona kierowcy 510 mm strona pasażera
fatboy Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Opublikowano 19 Kwietnia 2015 Obie mają po 53 cm z tym że wycieraczka po stronie pasażera jest wyprofilowana w łuk
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 ja mam dwa razy 530mm i obydwie proste i jest ok
adasijo Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 Ja w polifcie również mam 2x530mm i pasują idealnie
Chadury89 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Opublikowano 19 Czerwca 2015 Zeby nie zasmiecac nowym tematem Kupilem ramiona wycieraczek z Passata B5 FL z wycieraczkami Bosch zwyklymi tylko maja uszkodzone piora. Czy jest mozliwosc wymiany samych piór? Patrzac logicznie to mozna odgiac te mocowania pior, zalozyc nowe piora i zagiac spowrotem ale czy jest sens? Czy lepiej wpakowac wycieraczki Oximo? Chociaz te maja te lotki dociskajace do szyby.
Fenrir Opublikowano 21 Czerwca 2015 Opublikowano 21 Czerwca 2015 Wymieniasz całe pióra, nie same gumki. To są pióra. Tylko jak kupujesz to kup odpowiednie do Passata żeby miały dobre wymiary.
dliwski Opublikowano 22 Czerwca 2015 Opublikowano 22 Czerwca 2015 Chadury daj znać jakie pióra kupiłeś jak już kupisz
KINIAM Opublikowano 4 Lipca 2015 Opublikowano 4 Lipca 2015 Mam rozumieć, że Kolega zapodający temat jeszcze wycieraczek nie kupił ?. Szkoda, że nie skwitował sprawy tym co zakupił aby rozwiać wątpliwości odnośnie wymiarów. W swoim mam 21" ok.530 mm i 20" ok.510 mm obydwie ze spojlerem aby zwiększyć docisk. A jakie wycieraczki polecacie? Szkieletowe, płaskie czy hybrydowe ?. Ewentualnie jakiej firmy ?.
dliwski Opublikowano 4 Lipca 2015 Opublikowano 4 Lipca 2015 Ja w międzyczasie założyłem ramiona z Passata B5 FL (2004 r.), do tego pióra Bosch Aerotwin i efekt jest zadowalający, zdecydowanie lepszy niż na seryjnych. Wymiary u mnie: 530 mm i 510 mm
ghoscik Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 Ja u siebie w przedlifcie mam 2x530 mm Bosch Aerotwin i nie polecam... od strony pasażera nie dociska koniec wycieraczki, zresztą nie ściągają za dobrze to inna sprawa. Może być wina wymienionej szyby ale szczerze wątpie.
dliwski Opublikowano 6 Lipca 2015 Opublikowano 6 Lipca 2015 Ja miałem to samo dopóki nie zmieniłem ramion na te z Passata.
ghoscik Opublikowano 8 Lipca 2015 Opublikowano 8 Lipca 2015 O dzięki za tips:) Ale podejrzewam, że na lepsze wyjdzie po prostu wymiana następnym razem 530 -> 510 mm i po sprawie... 2cm nie zrobią takiej różnicy zwłaszcza u pasażera.
Lolo-Krk Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 Podłącze się pod temat: Czyli do wycieraczek Bosch Areotwin najlepsze bedą ramiona z Paska FL ? Bo takowe mam wycieraczki w przedlifcie 2x53cm i nie dociskają na środku, i troche mnie to irytuje, jakie były by najlepsze ramiona do takich wycieraczek? I co polecacie na tył żeby super docistjały itd
jacek70 Opublikowano 9 Lipca 2015 Opublikowano 9 Lipca 2015 Ale na 53 będzie jednakowo. Pasują bo miałem . Polecam hybrydowe firmy Kamoka.
elkubunio Opublikowano 15 Lipca 2015 Opublikowano 15 Lipca 2015 Od strony pasażera 53cm i tak nie będzie dobrze łapało całej szyby. Z kolei od strony kierowcy 51cm również wystarczy. Co do wycieraczek firmy KAMOKA - ja odradzam stanowczo, miałem takie bezprzegubowe i kompletnie nie układały się na szybie, nie przylegały na całej długości i zostawiały paski wody, nie mówiąc o tym że skrzypiały od nowości. Dopiero po pół roku latem jak zrobiło się gorąco to jakoś się dopasowały do szyby, chociaż nie wiem czy to kwestia dopasowania na stałe czy tego że guma przy wyższych temperaturach otoczenia zaczęła lepiej przylegać.
Trzesio Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 Panowie ori ramiona nie będą dociskać dobrze niskich piórek jak aero, więc pozostaje pomodzić coś aby skrócić sprężynki lub wymiana na paska FL czy A6 c5
Lolo-Krk Opublikowano 16 Lipca 2015 Opublikowano 16 Lipca 2015 A te ramiona z paska fl lub a6 są p&p do b5 i wymienia się same ramiona czy całe mechanizmy itd?
