problem z ubywajacym olejem
1300zl
Czy problemy pierścieni dotyczą głównie ALZ czy jeszcze innych odmian 1.6?
To zależy chyba jak trafisz :)  Mam jeszcze w domu a4 b5 z motorem 1.6 ADP i tam jest już nalotu ponad 300 tyś i od wymiany do wymiany nic nie ubywa oleju,jeździ cały czas od kąd ją kupiliśmy na mobilu 10W40. Z innymi odmianami 1.6 oprócz tych dwóch co mam nie miałem do czynienia :)
Mechanik mówił że wszystkie grupy VAG tzn audi skody golfy passaty Seaty itd mają ten sam problem z zapiekajacymi się pierścieniami ponieważ te pierścienie nie posiadają sprężynek które je wypychają przez co one się zapiekaja
Hmm... Ciekawa ta teoria że sprężynkami. A gdzie niby te pierścienie mają te cudowne sprężynki - np takie w silniku Forda lub Renault? Albo Ty nie umiesz powtórzyć albo niech twój mechanik weźmie się za ogrodnictwo.
Najbardziej tym silnikom szkodzi lanie gów....go oleju i serwis LongLife. Obejrzyj sobie książkę serwisową od auta. Póki było na gwarancji wymiana oleju co 30kkm a potem... błoto w silniku.
  • Pomoc techniczna 3
Dokładnie jak silnik jest zadbany i była wymiana oleju na czas to czy to 1.6 audi czy VW lub Skody nie będzie ubywać oleju.
Trafiłeś w samo sedno... :) I do tego wlewali jeszcze olej Castrola przynajmniej w moim przypadku tak było... Przy wymianie oleju mój mechanik też wlał castrola bo zapomniałem mu powiedzieć żeby wlał mi motula i powiem szczerze że castrol to straszny syf, ale niebawem właśnie zbliża się wymiana oleju i pozbędę się go.
Dobrej jakości olej i wymiana co 10-12tyś. to podstawa .Może to złe porównanie ale wierzę że coś w tym jest. Jeszcze nie dawno posiadałem golfa 2 z niezawodnym silnikiem 1.6 Samochód zakupiony w Niemczech, a w sercu olej czarny jak smoła. Kolejne regularne wymiany (Mobil 15w40), których było naprawdę sporo, ponieważ nalatałem nim prawie 300 tyś i silnik został oczyszczony do tego stopnia, że olej pozostawał czysty przez 8000km (auto nie było jakość szczególnie kręcone na obrotach i jeździło na gazie) . Z perspektywy czasu mogę tylko żałować że lałem do niego tak gęsty olej. Tak więc częsta wymiana i markowy olej to najlepszy sposób na wszelkie tego typu problemy.
Powiem Ci tak posiadam jeszcze swoje pierwsze auto Golfa 3 1.4 benzyna którym siostra teraz jeździ i tam popełniłem błąd bo jeździł na mobilu 10w40 a że czujnik ciśnienia oleju świrował to zmieniłem mu na Orlena 15w40 i w sumie to nic takiego się nie dzieje ale przed samą wymianą oleju klepią zawory na zimnym i olej właśnie czarny jak smoła :)
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Ale tam jest ten sam silnik. Chyba nie myślisz że 1.6 ALZ jest inny w Audi,Seacie czy Skodzie. Poza tym pierścienie w tych silnikach są wadliwe i te wymiany nic nie dadzą, w końcu i tak się zapieką. Można mieć super olej i zmieniać co 5tyś ale jak masz np niesprawny termostat i silnik jest notorycznie niedogrzany to i tak czeka się wymiana pierścieni dość szybko.
Zgadza się. Mój znajomy kupił golfa z 1.6 i ubywa 0,5 na 1000 10w40 a stan golfa jak z salonu tylko że ktoś nie zadbał o silnik..
A jakie są wady tych pierścieni? Może mylisz te silniki z nowszymi TFSI, które rzeczywiście miały takie problemy ale to dotyczyło nie tylko pierścieni ale całej wadliwej konstrukcji tłoka.
To wadliwe są pierścienie czy termostat i nieprzytomny kierujacy, który nie widzi że auto się nie dogrzewa?
W moim jednym 1.6 pierścienie stanęły właśnie przez termostat (uszkodził go jeszcze poprzedni niemiecki właściciel) a drugi pożerał olej przez zajeżdżona głowicę (zawory się dosłownie bujały).
Jedno jest pewne jak ktoś zadba o silnik płyny termostat itd. to może 1.6 jeździć i jezdzic(są przypadki takich forumowiczów którzy dowiadują się o problemach z ubywajacym olejem z forum bo sami mają nabite 200-300tys. I nie mają problemu). Inna sprawa że kupujemy samochody i nigdy w 100% pewnie nie jesteśmy czy ktoś nie katował samochodu na nie dogrzanym silniku z blotem w środku bo wymiana była po 50-70tys. Jak zaczął się problem.
A instrukcja mówi, że ten silnik może brać 0,5l na 1000km :)
Ja słyszałem że w vagu jest ok jak bierze litre.. osobiście uważam że jeśli u części osób nic nie bierze oleju to powinno nic nie brać. Jak mamy w pełni sprawny silnik to możemy liczyć na pełne osiagi
Dobra no ktoś wspominał że ALZ został  zmodyfikowany w którymś tam roku (chyba 2003) więc stąd było moje pytanie co z pozostałymi 1.6 które mają inne oznaczenie.
To samo co w ALZ tyle że porównujesz wiekowo względem produkcji swojego. Przykładowo w Leonie II w silniku o tej samej pojemności masz już inne oznaczenie ze względu na ułożenie silnika m.in. Różnią się tak naprawdę pierdołami. Ale budowa samego silnika jest praktycznie ta sama, i w Leonie z silnikiem 1.6 występują w wielu przypadkach te same problemy, objawy co w ALZ. Przy produkcji części zazwyczaj do danego silnika dostarcza dany producent mający na tamten moment podpisany kontrakt z koncernem, i wtedy jego części są montowane we wszystkich odmianach danego silnika, to też od tego właśnie dużo zależy.
