jacek666b Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 (edytowane) Witam.Na blacharce nie znam się kompletnie, więc samemu się nie dotykam.Wystąpiły mi na drzwiach przednich lewych, i tylnych prawych (dlaczego po przekątnej?) oznaki rdzy. Podczas ostatniej wizyty na myjni, prawie porobiłem dziury myjką.Wygląda to tak: Co mam z tym zrobić? Wasze drzwi z 99 roku też tak wyglądają?Nie wiem czy oddawać do blacharza, czy kupić od kogoś w dobrym stanie o ile takie istnieją..HELP! Edytowane 26 Kwietnia 2015 przez jacek666b
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Moje z 96r. nie wyglądają tak, z prawymi przednimi miałem podobny problem ale tam purchel by ledwo widoczny, możesz kupić w inne w tym samym kolorze bez rdzy ale ja bym oddał do dobrego lakiernika o ile nie jest przeżarte na wylot tym bardzie, że malowane będzie tylko do listwy.
jacek666b Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Czyli wyglądają lepiej? Kurde wszystko w tym aucie ori nie malowane a drzwi zjedzone..Drzwi latają po 150zł i w sumie tyle samo zapłacę za malowanie elementu...tylko znając naszych partaczy to za dwa lata będę miał to samo.
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 moje nie mają w ogóle rdzy, ale widzę listwy też masz raczej do wymiany jeśli masz możliwość kupienia drugich w kolorze to się nie zastanawiaj, na czterech sztukach zawsze co utargujesz i
jacek666b Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Dzięki za pomoc. Teraz tylko się zastanawiam dlaczego tylko u mnie zjadlo drzwi... Wyslane z asus zenfone 5 juzing tapatalk
jacek666b Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Z Niemiec. Wszystko badane czujnikiem.. Wyslane z asus zenfone 5 juzing tapatalk
Gość Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 (edytowane) to dziwne, że tak je zjadło, taka rdza bardzo szpeci auto jeszcze tym bardziej jak jest srebrne Edytowane 26 Kwietnia 2015 przez Gość
jacek666b Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2015 W sumie to samo mam na nadkolach w dolnych partiach... Wyslane z asus zenfone 5 juzing tapatalk
rafal9119 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 u mnie w 99r to tylko są dwa malutkie burchelki na tylnej klapie a drzwi stan igła
Brachi Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Mieszkasz w dużym mieście i to przyczyna . Auta wielu forumowiczów nie zaznają przez cały swój żywot takiej ilości kąpieli solnych w zimie co Twój przez 3 miechy
jacek666b Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Autor Opublikowano 26 Kwietnia 2015 I tu masz rację, auto podczas zimy jest białe, nie od mrozu tylko od soli i innego syfu którym walą drogi.Ok poszukam drzwi, bardzo dziękuję za wszelką pomoc!Pozdrawiam!
bialy986 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Czyli wyglądają lepiej? Kurde wszystko w tym aucie ori nie malowane a drzwi zjedzone.. Drzwi latają po 150zł i w sumie tyle samo zapłacę za malowanie elementu...tylko znając naszych partaczy to za dwa lata będę miał to samo. Gdzie masz cenę 150zł za malowanie elementu?W stolicy 400-550 zł mi krzyczą za element na gotowo. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
misiek95 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Kolego bierze sie to przedewszystkim od tego, że gniją metalowe wkładki w tych gumowych listwach. Moja rada jest taka, żebyś najpierw zdjął gumowe listwy i zobaczył co sie dzieje dalej bo może być tak, że rozsypią Ci sie w rękach i wydasz kupe kasy na nowe drzwi a później się okaże że musisz wydać drugie tyle na nowe listwy... A jak zdecydujesz się na malowanie dołów drzwi to możesz od razy wyciąć kołki na listwy, zaszpachlować wszystko na gładko i masz spokój dożywotni Gdzie masz cenę 150zł za malowanie elementu?W stolicy 400-550 zł mi krzyczą za element na gotowo. no to cenią się konkretnie u mnie na prowincji na końcu świata 300/ element. a 600zł kosztowało mnie malowanie wszystkich drzwi do listwy środkowej i 2 błotników też do lini listwy
bialy986 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Opublikowano 26 Kwietnia 2015 Też założyłem wątek o swoim problemie-blotniku i nie chcę tu koledze smiecic,ale musiałem spytać o tak niską cenę ;-) Warszawka się ceni niestety. Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
jklgleiwitz Opublikowano 2 Maja 2015 Opublikowano 2 Maja 2015 Wracając co tematu tez miesiąc temu nabyłem a4 sprowadzona z Niemiec w identycznym kolorze jak ty. Wszędzie originalny lakier. I mam te same purchlaki na jednych tylko drzwiach od pasażera będę z przyszłym teściem listwy ściągał bo tylnie juz są silikonem uszczelnione wiec pewnie też już rudy do nich przyszedł xd i tak jak kolega wyżej mówił też mam na klapie bagażnika 2 purchlaki od listwy które też z teściem będziemy się zajmować. Kupując auto kierowałem się stanem technicznym a nie wzrokiem, a oglądałem z 5 sztuk przed tą co kupiłem każda 0 rudego przebiegi magiczne 160kkm-180kkm ale silnik mokry to niby tylko malowane błotniki a widać ze dach pomalowany. Ja mam 234kkm i auto 16 letnie ma prawo do oznak rudego ale trzeba się tym zająć
matpop Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 Rudy dopadł także moje Audi. W sumie to je dostałem już trochę pordzewiałe. Rdzę mam tylko po lewej stronie ale mam ją na oby dwóch drzwiach, nadkolach, klapie bagażnika i na dachu przy przedniej szybie na środku (może jakiś kamień odprysnął kiedyś lakier). Drzwi kierowcy są w najgorszym stanie bo aż listwa odeszła. Dodatkowo pękła mi linka od podnoszenia szyby w drzwiach przednich więc wydaje mi się, że będzie taniej je wymienić. Pytanie jak najlepiej i zarazem tanio to zrobić. Czy wymienić drzwi i klapę a resztę pomalować czy wszystko dać do blacharza ? Słyszałem opinie, że po malowaniu i tak za jakiś czas rudy się pokaże.
lukaszwidz3 Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 za cenę lakiernika dostaniesz furtki jak dobrze poszukasz w ori kolorze
wojtek20DW Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 ładne ciężko wyrwać jeszcze w srebrnym kolorze
