Stuki podczas ruszania przy skrecie
witam mam nastepujacy problem. podczas ruszania przy skrecie wydobywa sie stuk w zawieszeniu pozniej juz nie wystepuje oraz nie zawsze sie pojawia. prosze o pomoc
prawdopodobnie przegub stuka
Czuć pod noga ten stuk
Takie objawy jak ma to tylko przegub. Sprawdź to w pierwszej kolejności.
Edytowane przez jacek70
a np to nie jest magiel albo ktorys z wachaczy?
Jeśli podczas ruszania na skręconych tak jak wyżej przegub zewnętrzny.
Edytowane przez Robero321
Mam to samo jeżeli tylko jeden stuk to opstawiam dolny wachacz,właśnie jes!tem na etapie wymiany.
Marek wymieniłeś ten wahacz? Pomogło? Który wymieniasz poprzeczny czy banan? U mnie w też słychać takie 1 puknięcie jak mam koła na max skręcone w prawo i cofam, a następnie jak ruszam do przodu. Przeguby zewn. to nie są na pewno bo są nowe obydwa.
u mnie doszlo skrzeczenie w prawym kole przy skrecie
U mnie były dokładnie takie same objawy jak u żbika. Wymieniony banan i cytując klasyków: "nic nie puka nic nie stuka..."
a powiedziecie tak ot cos odnosnie elementow zawieszeni tylniego w b7 oska. z czego sie sklada itd bo mam do wymianki
