czujnik abs
Jak zmienić czujnik abs prawy w audi a4 b5 sedan. Podobno trzeba zdjąć koło i coś po prawej stronie się wpina jakoś
Zdejmie koło i jest na widoku. W umiesz bez problemu. Pamiętaj o ustawieniu odległości czujnika od koronki --> 0.6-08mm
Edytowane przez jacek70
ciekawe czy uda ci się wyjąć czy będziesz go wydłubywał
No - teraz tylko montaż nowego, ustawienie i wszystko bangla.
Na kompie ci wyszło ze to czujnik absu ? Ja osobiscie wymieniłem czujnik namordowałem sie z tym strasznie a okazało sie ze chodziło o czujnik kąta skrętu...
Wiem że stary czujnik leży obok nowego w bagażniku został wyjety pozaTym oprócz kontrolki abs święci się czerwony wykrzyknik
jak swieci czerwony wykrzyknik to nie tylko czujnik u mnie sterownik pompy abs siadl jak wymienilem to swiecil sie tylko pomarancz i to czujnik abs do wymiany byl
