karol18183 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 witam wszystkich mam taki objaw z okolic sprezarki klimy stuka dzwoni cos jakby zawory jakby cos luznego było wibrowało stukało czy miał ktos z czyms takim do czynienia? od jednego goscia słyszałem ze tak robi sprzegło ale potrzebuje wiecej info zanim wymienie czesc za 350zł na google nic nie moge znalesc kazdy ma rozne obiawy
jarfab0511 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 kolego jestem swiezo po wymianie tego sprzegła koszt nowego z wymiana to 500-600 zł najprosciej zdiagnozowac to: zapal auto najlepiej z rana (zimne pasek sztywny bedzie) i wyłącz klime i zobacz czy hałas ustał nastepnie włącz klime i powinno być głosno u mnie tak było a dla pewnosci mozesz zawsze zdjac pasek klinowy ruszyc kółkiem sprezaki i zobaczysz a jak nie to zapal auto na chwile tez bedziesz słyszał przy okazji naprawy zmien nowy pasek klinowy i sprawdz posostałe rolki jak zdejmiesz pasek czy nie sa luzne czy nie halasuja
karol18183 Opublikowano 3 Maja 2015 Autor Opublikowano 3 Maja 2015 teraz tego tak nie sprawdze bo do rozrzadu sie dobralem bo nowa pompa zaczeła przeciekac wiem ze ta pokrywa na kole pasowym od sprezardki była luzno bo srubka sie odkreciła ale watpie zeby to to robiło a napinacz ma taki mały delikatny luzik jeszcze org audi ina jak krece kołem od sprezarki tez nie słysze hałasu najgorsze jest to ze raz to halasuje a raz nie a przy zapaleniu auto robi to z przerwami np. 5s ciszy 5s stukania
waldi1326 Opublikowano 6 Maja 2015 Opublikowano 6 Maja 2015 Gdzie wy robicie te sprężarki że takie koszta? Już lepiej kupić używkę za 200-300zł Ja miałem tak samo z tym sprzęgłem klimy i dopiero wymiana tego sprzęgiełka pomogła, zapłaciłem 200zł A zdiagnozować łatwo, niech ktoś włączy klime a ty nasłuc**j czy to z kilimy:P
kinki Opublikowano 7 Maja 2015 Opublikowano 7 Maja 2015 Nowe sprzęgło kosztuje ok. 250zł. żeby wymienić trzeba wyciągnąć sprężarkę więc trzeba spuścić czynnik z układu więc stąd taka cena zapewne. choć to i tak drogo, chyba że kolega coś jeszcze robił przy klimie. Można też dostać samą gumę która się uszkadza w sprzęgle (koszt ok 80-100PLN) i ją wymienić. Wtedy jednak należy rozwiercić nity mocujące starą gumę i przynitować nowy element. Jeśli jednak hałas powoduje łożysko to wtedy musisz wymienić całe sprzęgło
karol18183 Opublikowano 10 Maja 2015 Autor Opublikowano 10 Maja 2015 chyba naprawiłem problem ta osłona co tam była była nie przykrecona nie wypadła ale sruby nie było pojechałem na szrot odkreciłem taka srubke i u siebie przykreciłem narazie o dziwo cicho hmm watpie zeby ta osłona to robiła na sprzegle ale o dziwo cisza jest po jej przykreceniu oby to byłooo too
Yassu Opublikowano 12 Maja 2015 Opublikowano 12 Maja 2015 Może się komuś przyda http://a4-klub.pl/index.php?/topic/142413-b6-19-tdi-naprawawymiana-zrywnego-sprzegla-kompresora-klimatyzacji/page-3#entry4495803
auxen88 Opublikowano 9 Października 2018 Opublikowano 9 Października 2018 Witam. Jak powinno dzialać prawidlowo sprzęgło ? Powinno mieć jakis zakres ruchów, czy raczej sztywno powinno byc ?
