kami050 Opublikowano 3 Maja 2015 Opublikowano 3 Maja 2015 Witam wszystkich Ostatnio oddałem auto do lakiernika aby pomalował rysę ok 15 cm na tylnym prawym nadkolu , lakier dobierał do klapki wlewu , miał zapylić tylko nadkole lekko ku górze tak aby nie trzeba było cieniować na drzwi (to był jego pomysł) , niestety widać lekki inny odcień miedzy drzwiami a błotnikiem , lakiernikiem twierdzi ,że po czasie lakier bezbarwny zmieni odcień jednak nie za bardzo chce mi się w to wierzyć , i tutaj moje pytanie czy mam to reklamować czy da sie teraz zacieniować to na drzwi bez ponownego malowania błotnika , chyba ,że się da pomalować bezbarwnym same drzwi , no nie wiem to sa moje sugestie i prosiłbym o wasze opinie, z góry dzieki:)
szakal222 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Samklar moze tylko sie zmatowic.to baza daje kolor.nie chce cie wprowAdzac w blad.niech wypowiedza sie bardziej obcykani.a robil polerke sasiadujacych elementow?
krzysiek11091989 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 ale polerka nic nie pomoze skoro kolor jest inny, jedyna opcja to cieniowanie lub najlepiej zmiana mieszalni na taka ktora lepiej dobierze kolor. dodam tylko ze jak masz srebrne autko to jest trudny kolor i ciezko bedzie idealnie dobrac odcien lub zacieniowac
Robero321 Opublikowano 4 Maja 2015 Opublikowano 4 Maja 2015 Źle dobrana baza jeśli widzisz w dobrym oświetleniu różnice to i za jakiś czas też będziesz widział.
kami050 Opublikowano 5 Maja 2015 Autor Opublikowano 5 Maja 2015 Po rozmowie z lakiernikiem , lakiernik stwierdził , aby poczekać do końca maja , gdyż jak twierdzi możliwe, że jak słońce przygrzeje to kolor się wyrówna , jeśli jednak się nie wyrówna to mam mu oddać auto i będzie poprawiał
_quattro_ Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 (edytowane) lakiernik stwierdził , aby poczekać do końca maja , gdyż jak twierdzi możliwe, że jak słońce przygrzeje to kolor się wyrówna Zmień lakiernika, źle dobrał bazę i polerowanie nic tu nie da. Edytowane 5 Maja 2015 przez _quattro_
szeryf Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 Napisz jaki masz kolor, bo tak jak już kolega wspomniał, srebrny ciężko dobrać żeby nie było widać.
szeryf Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 No to może być ciężko :/ Wstaw fotkę jak to wygląda, bo może różnica jest straszna. W każdym razie nie wierzę w to że różnica w kolorze się zmniejszy, bo lakier metalik nie zmienia swojego koloru.
Robero321 Opublikowano 5 Maja 2015 Opublikowano 5 Maja 2015 Chcial przeciągnąć w czasie... Dobrze wie że słońce nie ponoze
daros Opublikowano 7 Maja 2015 Opublikowano 7 Maja 2015 Nie wyblaknie i będzie cały czas widać różnice. Można spróbować cieniować, ale najlepszy efekt będzie jak baza będzie pociągnięta na drzwi i na to klar z cieniowaniem.
kudalty66 Opublikowano 8 Maja 2015 Opublikowano 8 Maja 2015 bez cieniowania się nie uda, trzeba lepiej baze dobrać, standox nieźle w tym odcieniu wychodzi, i spies hecker, cisnienie natrysku bazy też robi swoje, i rodzaj uzytego claru i rozpuszczalnika,.
