klima słabo chłoldzi/ nie chłodzi ?
Witam . Jetem po wymianie chłodnicy klimatyzacji, osuszacza oraz kompresora na świeżo zregenerowany klima nabita a mam wrażenie jakby klima nie chłodziła lub słabo chłodziła co może być tego przyczyną ??
Wentylatory sie załączają rurka od kimy robi się zimna.
Ktoś coś ??
A co na to klimiarz? Po nabiciu chłodziła czy nie?
Skończyliśmy montować to wczoraj około 22 to było dość chłodno to ciężko było ocenić
Jeszcze jutro lub po weekendzie podjadę żeby sprawdzić temp na wylocie z nawiewów .
Ktoś miał podobny przypadek lub się spotkał ??? :facepalm:
U mnie po nabiciu klimatyzacji temperatura powietrza wychodzącego z nawiewu przy ustawieniu temperatury na panelu regulacji w pozycji LO wynosi od 2 do 3 stopni C.
Sporo wymieniłeś , napisz ile dodano oleju do układu .....czy stary kompresor był zatarty ?? .... no i po napełnieniu sprawedza się ciśnienia pracy układu .... jakie były ?
Okazało się że problemem był BRAK DŁAWIKA (za 3,91 gr bez zniżek w InterCarsie :facepalm: no ktoś ładnie pożałował)! !
I przy okazji wyszło że było sprzęgło alternatora do wymiany więc wymieniłem .
Klima już chłodzi jak głupia
Kompresor na pewno miał sprzęgło do wymiany i nie wiadomo jak reszta
Pozdrawiam i dzięki za zainteresowanie
