Prośba o analizę logów 1.8T
Prośba o analizę moich logów.
Ostatnio wymieniłem świece, sondę lambda, jeden wtrysk od LPG bo zaczął lać.
Ostatnio podczas jazdy złapałem notlauf i takie błędy:
16684 - po wymianie wtrysku LPG nie wrócił
16688 - po wymianie wtrysku LPG nie wrócił
17964 -powraca cyklicznie
Do tego wcześniej z 2-3 x też złapałem muła przy dynamicznym przyspieszaniu. Po wyłączeniu i włączeniu silnika wszystko wróciło do normy.
Logi dynamiczne:
na PB:
002, 003, 019
http://vaglog.pl/log_216292.html
na LPG:
020, 117, 118
http://vaglog.pl/log_216293.html
003,002, 015
http://vaglog.pl/log_216294.html
Dzięki z góry za pomoc.
Edytowane przez MrTea
Blad wynika tego ze turbina juz nie moze nadmuchac tego co chce program, nic sie nie rozszczelnilo?
no właśnie nie wiem jak to sprawdzić za bardzo.
Zobaczę wężyki, może któryś przetarł się lekko, a ogólnie przy przyspieszaniu słyszę "sapanie" powietrza ale auto jedzie podobnie jak na początku.
Podokręcam dziś wszystkie obejmy i zobaczymy..
Dzięki za odpowiedź.
no sprawdz bo sam jestem ciekawy .Może turbo pizło,ale tak szybko ?
Dwa węże podciśnienia do wymiany bo sparciałe są jak cholera, dokręciłem też kilka opasek bo był luźne.
Dokreciłem wszystkie obejmy na tipie i do tej pory nie wywaliło mi notlaufa.
Dziwne jest to że po odpięciu i podpięciu przepływki miałem wrażenie przez pierwszy dzien że auto jedzie jakoś równiej :eusathink:
Logi raz jeszcze trzeba będzie zrobić
Auto dalej łapało notlaufy więc wziąłem się za to co najprostsze do sprawdzenia czyli węzyki podciśnienia.
W tym najdłuższym co idzie od zaworu DV do kolektora była dziura wielkości główki od szpilki.
Teraz auto już jedzie bez żadnego zająknięcia.
Logi dynamiczne do wglądu poniżej:
02 - 33 - 03 - http://vaglog.pl/log_218159.html
115 - 118 - 119 - http://vaglog.pl/log_218160.html
Proszę o zerknięcie o komentarz ;)
