[B6 BFB] A4 B6 1.8 T, czarny froncik
Witam wszystkich na forum.
Vagami jeżdżę od samego początku, były 3 polo (6n, 6n2, 9n3), altea, jest i b6.
Egzemplarz poszukiwany dość długo. Nie oglądałem nawet ulepów sprowadzonych do PL i wystawianych na allegro/olx z uwagi na nienajlepsze doświadczenia z przeszłości.
Auto upolowane w DE, wczoraj w nocy przyjechałem nim do domu.
A4 Avant 1.8T
Silnik BFB 163ps
Rocznik 2003
Przebieg 203 tyś. km potwierdzony książką i stosem faktur z serwisów.
Wyposażenie : szału nie ma, jeszcze nie zdążyłem rozkodować vinu, ale jest m.in klima dwustrefowa, tempomat, mała navi, kolorowy fis itp.
Zestaw na lato : MAM 11 8x18, guma 225/40/18 Sava IntensA UHP DOT 2014
Zestaw na zimę : ori alufelgi Audi 16 z gumą 205/55/16
Najbardziej mnie cieszy ori lakier i jego stan, właściwie zero wgniot i otarć, moim hobby jest detailing więc tu spokojnie po jednym przejeździe będzie lustro :naughty:
Trzy foty strzelone na szybko po przyjeździe i pierwszym myciu
Edytowane przez tazman
Ładne to to :). Tylko ten hak trochę straszy :decayed:.
hak to będzie pierwsza rzecz której się pozbędę :wink:
Ja myślę :decayed:. Fajne felgi, tylko ten "kozi" zawias psuje efekt :P. Domniemam, że masz tam 1BA?
Na feldze 18" i tak wysoko ??? Dlaczego?? Koniecznie w dół.
Troszke kozka, ogolnie fajna :wink:
Panowie, auto mam trochę ponad 24h :D wszystko w swoim czasie
choć przyznam, że w realu dużej kozy nie ma, pamiętam jak miałem gofra mk4 to na 17 i gumie 205/50 była zdecydowanie większa na ori zawiasie
X18XET jak sprawdzę dam znać :)
Gleba! Mocno w dół! :a4fan::a4fan:
Audi bez quattro jest jak żołnierz bez karabinu :grin:
ale nic nie bój, można dołożyć i zacznij od tego, a nie jak większość kółka, pierdzidełka i świecidełka, a niewielu q dodaje :D
Jaki jest koszt +/- dołożenia Q?
prosiłbym nie śmiecić w temacie ;)
wracając do kwestii Q i sporej gleby to niestety muszę rozczarować większość z was, ale tego tu nie bedzie..
miałem juz auto dośc nisko posadzone i jeden raz wystarczy, to będzie słuzyć do codziennej jazdy, poza tym mam tak stromy zjazd do parkingu podziemnego, że nawet przy -50mm byłby problem z wjazdem ( sąsiad w e90 na mpakietowym zawiasie męczy się niesamowicie)
Q odpada z prostej przyczyny, jest to finansowo nieopłacalne
ja własnie się skupię jak napisał azure na kółkach, pierdzidełkach i świecidełkach :) priorytetem jest utrzymanie idealnego stanu zarówno w kwestii technicznej jak i lakierniczej i doposażenie auta maksymalnie w fabryczne gadżety, z czasem tez wpadną jakieś springi -30mm
Jak słusznie zauważyłeś, spora gleba, to utrapienie. -30mm wystarczy :decayed:. Co do Q, to kwestia priorytetów. Na suchym asfalcie nie ma wielkiej różnicy, ale jak tylko spadnie trochę deszczu (albo śniegu), różnica robi się zdecydowanie odczuwalna. No ale wiadomo - spalanie trochę większe :decayed:. Ja tam jestem zadowolony z mojego Q ;)
A jakiś "podtlenek" eLPiGi będziesz tam wkładał? :D
Edytowane przez X18XET
wiadomo, Q to kwintesencja Audi, ale w budżecie którym dysponowałem znalezienie sensownego egzeplarza było raczej niewykonalnym zadaniem
podtlenku LPG narazie nie biorę pod uwagę, jak wracałem to na trasie 550 km z tempomatem głównie ustawiony na 120 km/h fis pokazał średnie 7,1
w mieście po dwóch dniach jazdy to wynik pomiędzy 10,6-10,9
zobaczymy ile w tym prawdy jak go dotankuję do pełna, przejadę 100 km i znowu zatankuję
spalanie jest ok.mam bardzo podobne :wink:
na początek micha w dół i wyczyść smok pompy oleju
ładny kolor :thumbup1: czy to LY7Q Atlasgrau?
Edytowane przez Rabbi
W sumie zawsze można dołożyć Q. Lepiej kupić dobre FWD, niż zajeżdżone Q :).
Co do wskazań FIS-a, to zwykle jest trochę zbyt optymistyczny, aczkolwiek moje Q żłopie >12L Pb98, ale ja jeżdżę po najbardziej zakorkowanym mieście w PL :decayed:.
Także <11L u Ciebie to chyba w miarę normalne spalanie.
Panowie, jeszcze prośba do was, szprecha ktoś po niemiecku na forum ?
Poczytałem trochę o wadach w 1.8 T i większość każe prewencyjnie wyczyścić smok i miskę
U mnie na jednej z ostatnich faktur coś z olejem w tej kwestii był robione, nie wiem czy tylko moje domysły są prawidłowe.
Wrzucam jej skan, będe wdzięczny za pomoc
ps. Rabbi z kolorem trafiłeś :wink:
edit 18.05.
no i pierwsze niechciane mody za mną ;)
- wymienione łożysko z piastą w lewym przednim kole, oczywiście nie odbyło się bez rozpinania zawieszenia, na szczęście śruba łącząca górne wahacze poddała się bez większej walki i cała operacja przebiegła dość sprawnie
- auto na wolnych obrotach potrafiło czasami z książkowych 760 tyś. podnieść je szczególnie po rozgrzaniu do nawet 1,2 tyś. Lektura forum i padło na zaworek odpowietrzenia skrzyni korbowej.
trochę zabawy z demontażem fabrycznej opaski i zaworek wymieniony, diagnoza trafna :)
na koniec autko dostało małe spa
A hak dalej straszy :decayed:.
fajna furka i fajny kolorek :) Dokładki w kolor rób ;D
mod roku dokonany :decayed:
pozbyłem się haka
do tego halo dostało żółtą folię a znaczek plastidipa
no i ogarnięta komora
pozbyłem się haka
:oklasky: Powiedziałbym nawet, że mod stulecia :decayed:.
Widzę, że ładnie wypucowana ta Twoja "szara eminencja" :D .
