Mokra podloga!
Witam wszystkich :) Mam problem z mokra podloga. Po ostatnich deszczowych dniach cala podloga w samochodzie jest mokra. Czy moze dziac sie tak, przez zatkane odplywy? Nie mam pojecia gdzie szukac przyczyny. Po zakupie samochodu zauwazylem, ze byla mokra podloga za kierowca, ale po wizycie u mechanika okazalo sie, ze brakowalo korka z odplywu. Zostal on zalozony. Mialem nadzieje, ze pozbylem sie problemu, ale niestety jest jeszcze gorzej.
Wyjmij ECU i sprawdź sytuację na podszybiu. Wygląda to na niedrożne odpływy.
Odpływ masz pod aku i pod kompem. Czasem cieknie z powodu uszkodzonej uszczelki obudowy ecu. Sprawdź jak jest u Ciebie.
A gdzie pod kompem znajduję się ten odpowietrznik ?
Tak zrobie :) Mam nadzieje ze to pomoze. Dzieki :)
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/292272-Woda-pod-dywanikiem-kierowcy-B6
:facepalm::grin:
Pod kompem tego nie znajdziesz.
Możesz za to znaleźć odpływ.
Witam,
w moim b6 po opadach deszczu smierdzi (powiedzmy stechlizna/zgnilizna) w aucie jak wsiadam rano. Mam nowiutki filtr kabinowy, a uklad klimatyzacji jest po ozonowaniu.
Myslicie ze moze to byc spowodowane brudem/syfem zmieszanym z woda pod AKU??
Może. Zdejmij wykładzinę pod nogami kierowcy i sprawdź czy nie ma tam bajora
wyjmij akku i te plastiki co tam są. Tam jest jeden odpływ. Drugi jest pod serwem. Przepchaj go palcem
Ok, dzieki
