Avant by Michal 1.9tdi Q `S4 Body /Brembo 345/RS4-330/ led c6/ TTS/dts on Avus
Hi Ponownie
małe przypomnienie dawnej B5
opis modyfikacji tu
A4 limo us : http://forum.polishworks.pl/index.php?topic=1429.0
Kolejne audi : a4 b7 Limo us by Michał
opis byl tu na forum 2.0T 200KM hebel 345/330 kmp pakiet zew i wewnetrzny US
gwint 19 " inne duperele za duzo pisania
Obecne b7 Nareszcie w avancie kolor phantom black wersja S-line
Nie zakładam rezania w kierunku US ... za dużo miałem problemow z tego tytułu
Wcześniej 3.0tdi z Quattro Obecnie 1.9tdi bke ( przekladka w de )
Napęd :Skrzynia 6 ,wał , dyferencjał półosie napęd z 3.0tdi Quattro
Układ Hamulcowy : Podwojne servo z 3.0tdi hamulce przód s4 345 tył 330 w malowaniu proszkowym
Układ wydechowy : Dp 3 " + 2,25" przelotowy zakończony 2 wydechami z s4 b7
Silnik : moc seryjna 115KM+ / obecna 195KM 407Nm
-Turbo Gtb1756vk ,
Usuniecie zaworu egr (mechanicznie i programowo) ,oraz chlodniczki spalin
Hybrydowe Pompowtryskiwacze Al
Dolot powietrza z 3.0tdi
Fmic
Planowanie glowicy , S-turbo custom , wzmacniana uszczelka, śruby Arl , inne uszczelniania , nowe płyny etc
Map sensor
Program na hamowni maha lps 3000
Zawieszenie : Gwint Dts
Uklad kierowniczy : Servotronic
Koła : 17" rotor zima 19 lato
Wyposażenie : grzane tylki przód tył pelna el S- line Pdc przód tył bix , rolety w szybach , clh , drl skóry itd wszystko po 3litrówce
Dotychczas zrobione : felgi 4x19 9j tyl dystans , opony 215/35 , gwint dts , upgrade hebli , drl ,clh led
malowanie + korekta lakieru czarny front , wydechy fi 90 > up do s4 , dokładka Cupra , gril S4 , listwy s4 , rolowanie nadkoli
usuniecie emblematów rozrzady oleje inne dupstewka
do zrobienia :kierownica , rns lub chinol aino inne gadgety to ze srodka co mnie słabi
najbardziej , może lusterka z s4
Dzieki dla forumowych wyjadaczy za pomoc przy dziubaniu
po zakupie :
Kilka fotek z praci obecny wygląd :
Atrapa w wolnym czasie zostanie pomalowana w czarny mat wraz z blendą przy okazji do wymiany jest jeden ze spryskiwaczy
Ostatnio do garażu wpadł taki wydech :
Cdn
Edytowane przez michałswd
Pięknie, mody cały czas na wysokim poziomie :kox:
Czekam na efekt montażu wydechu z eSki, będziesz coś przerabiał w nim ???
Obecne zostana ucięte na ich miejsce wstawimy te
3.0tdi wraz z dokladka będą na sprzedaż jak co
fajny wóz oby sie spisywał bezawaryjnie jest tylko jeden minus...kolejny czarny avant w okolicy
Jaką masz moc w 1.9 obecnie ??
Dlaczego wsadziłeś 1.9TDI?
To nie on wsadził tylko wcześniejszy właściciel .
zamieniłeś czerwony na czarny? ja własnie myśle nad odwrotną zamiana :) Ładna fura :)
Przód pomalowany , wydech gotowy można dzialać dalej
Szukam obudów lub lusterek S4 b6/b7
Swietna metamorfoza, rotory sa piekne ale min. 19 w 17 gina w nadkolach :) Troche mi sie gryzie czarny front z chromami z boku, piekny jasny srodek jak u mnie :wink:
Ależ pięknie się to auto prezentuje :kox:
Wrzucaleś już program czy jeszcze seria ?
Edytowane przez tomekxp2
Jeszcze nic nie robilem bo kompletuje graty , nie chce 2 razy za program placić
Mycie na szybko u Daniela :https://www.facebook.com/spagaraz?fref=ts
To Spa w swd czy w Rybniku?:) widziałem furke w Raciborzu na carrefurze na spocie vag :)
Widzę że cały czas coś się dzieje :good:
Coś bidna ta piana..
złombol stoi u Kuby , trzeba poprawic pare rzeczy w między czasie doszły
lusterka S4 B6
Można wiedzieć za ile dorwales te lustra?
no ładnie
ale o ile oko mnie nie myli to lustra z B6 w alu
Wypolerowanie jak psie kulki :decayed:
Gość
